Moin!
Habe an meine v50 Special ein komplett neues Beinschild angebracht. Habe aber jetzt das Problem, dass ich die Kaskade nicht anbringen kann, weil das befestIgungsblech nicht mehr vorhanden ist. Habe das auch in keinem Shop gefunden.
Hat einer ne Idee wie ich die Kaskade jetzt anbringe?
Besten dank im voraus!
Dann nimm dir ein Stück Blech oder dünnen Flachstahl, bieg das in Form, zwei Löcher rein, an den Rahmen anpunkten (oder verschrauben) und über die Löcher noch jeweils eine Blechmutter schieben.
da bei den meisten die ´Nasen´ der Kaskade an dieser Stelle eh abgebrochen sind und es (fast) nicht auffällt, folgender Schluß:
Die Kaskade hält ohne Probs auch an den beiden Schrauben oben unter der Alu Leiste... :wacko:
