gibts ne möglichkeit, das rohr vom schaltelement zu trennen, also es rauszuziehen?
wenn ja, wie?
schweissen möchte ich NICHT!
Bearbeitet von Motorhead
Ich würde es mit Hitze versuchen. Das Rohr steckt ja nur in dem Aluteil drin. Heiß machen, auf dem Aluteil hochkant auflegen und von oben das Rohr nach unten raus prügeln.
klappte perfekt, bunsenbrenner drauf und es lässt sich mit lockeren hammerschlägen in der hand runter- und wieder reinklopfen!
natürlich gleich die längere variante, damit ich am rundlenker die pk schaltrolle ohne adapter fahren kann :wacko:
  • 1 Jahr später...
du kannst ein pk gasrohr einschlagen, dann musst aber innen auf pk schaltelement tauschen (was eh besser ist), das loch bohren und die länge anpassen wenns ein rundlenker v50 ist oder eine pv mit der metallwippe.
oder du suchst dir ein 24x1.5er rohr (besser 24x2 oder 24x3) was nicht so schnell bricht und machst die öffnungen rein wie du sie brauchst....
Aber nur bei PK Motorgehäuse in V50, oder nicht?
Irgendwas war da mit rund zu rund und Wippe zu Wippe, wegen Schaltwegen und so. :lookaround:
pk schaltelement is für mich pflicht, klar optimalerweise auch am motor, kürzere schaltwege und weniger spiel ist das ergebnis.
aber recht ein gefummel im rundlenker:
pk schaltelement [...]optimalerweise auch am motor, [...]
Nicht nur optimalerweise wenn du oben Rolle und unten Wippe hast, wirst du nurnoch mit 2 Händen schalten können...
Hab 1 Zug in PV Lenker und will nur ne schnelle Lösung da ich Sam zu NSR auf die Rolle wollte. Danach wird eh wieder auf 2 Zug umgebiat, da mich der Schaldraht nervt :aaalder:
In den Shops kann man nicht nur das Rohr kaufen?
zum glück gibt es leute wie den markus mit denen man gute schaltwippen gehen mühsame rollen tauschen kann.
meine meinung zu dem thema wippe vs. rolle:
.) knackigkeit und präzision kann ich bei gut eingestellten gangseilen bei keinem system vorteile erkennen.
.) beim ausbau und einbau :shit:  die rolle leider gegen die wippe voll ab.  (stichwort: bolzen raustreiben)
.) am verschleiß bin ich der meinung dass die rolle mehr druck auf die schaltsegmentbohrung ausübt und diese schneller ausnudelt. ich hatte bis jetzt nur pk-blöcke bei denen die führung ausgeschlagen war. wippen-gehäuse haben bei mir fast nie gravierende abnützungserscheinungen gezeigt.
summa summarum: sucht euch jemanden der auf das rollenzeug abfährt und tauscht fleißig wippen gegen rollen :thumbsup:
Bearbeitet von mr.mooks
Doch, wenn die Gegenseite am Motor ebenfalls als Wippe aufgebaut ist! Die Seilkräfte sind dann aber Positionsabhängig.
Bearbeitet von 50s-bastler
  • 3 Jahre später...
ich habe jetzt das gleiche Problem:crybaby:, welches PK-Gasrohr nimmt man für den Austausch?
Dieses?
Der Ring stört nicht?
Sind die Aussparungen an der richtigen Stelle?
Rohr an der Innenseite kürzen, Loch neu bohren und fertig?
LG Wolfgang
