Guten Abend,
ich habe eine Frage an euch und zwar würde ich gerne meine alte V50 zur einer PV125 umrüsten. Den Motor hätte ich auch schon dazu, das mit Hupe, Fernlicht ist mir auch klar. Was mir noch nicht so klar ist, ist wie sieht es mit dem Auspuff aus? Ist es egal welchen ich montiere, auf was achtet der TÜV (Prüfnummer?) oder ist das egal? Was wird überhaupt eingetragen?
mfG,
Langenbeck
kannst den originalen pv oder die banane draufsetzen. Je nach belieben. Kommt natürlich auch auf deine komponenten an. :wacko:
damit hast du halt am wenigsten probleme beim tüv.
Wenn du das mit ner Piaggio Unbedenklichkeitsbescheinigung eintragen lassen willst brauchst du den kleinen Originalauspuff ("Brotkasten") mit eingestanzter Nummer IGM 4109S mein ich. Der is mit der Nummer aber gar nicht mehr so häufig zu finden.. die neuen haben meistens nix eingestanzt.
Wenn du deine Vespe per Einzelabnahme tüven willst kannst du prinzipiell jeden Topf nehmen.. je nach Prüfer halt. Am einfachsten wirds aber mit den Piaggio Töpfen (Bortkasten / Banane) oder ner Nachbau Banane mit Nummer (Sito, Polini...)
wollte es mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung machen. Was für ein Auspuff empfehlt ihr? Ändert sich die Leistung gravierend mit der Banane?
mfG
Update: Ich habe einfach mit dem TÜV telefoniert und dieser meinte das der Auspuff eine ABE für diesen bestimmten Motor (VMA1M) haben muss. Welche Anlagen gibt es denn überhaupt die so eine ABE haben?
mfG
Bearbeitet von Langenbeck
Die ABE die der Tüv meint, wird die o.g. Nummer sein (Das ist allerdings keine ABE, sondern eine italienische Nummer).
Die Bananen Anlagen fahren sich sehr schön und bieten auch potential für weiteres Tuning (die Originale ET3 Banane ist hier zu empfehlen, da sie nicht so schnell rostet und nicht so laut ist wie die Derivate, der Mehrpreis lohnt in jedem Falle)
Wenn die Banane oder ein anderer Auspuff diese Nummer trägt :wacko: und nicht zu laut oder optisch auffällig ist,
sollte es kein Problem beim Tüv geben.
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
