kann mir irgend jemand sagen wie man den Gaszug von nem 24er phb bei ner v50 einbaut. Ich raff das irgenwie nicht. Ich bekomme einfach den Nippel im Lenkkopf nicht in die Halterrung. :uargh:
Ich bin bis jetzt nur shb Vergaser gefahren und da war es auch nie ein Problem. Da der Zug ja im Lenker eingehängt wird und am Vergaser mit dem Schraubnippel befestigt wird. Nur beim phb ist es doch genau andersrum(oder nicht) :-D Wenn ich jetzt den Zug vom Vergaser aus zum Lenker durchstecke, dann den Nippel draufschraube bekomme ich ihn einfach nicht in die Halterung gesteckt. Da der Bowdenzug einfach zu Lang ist.
Schneid den zu langen Teil hinter dem Schraubnippel einfach ab. Dann isser nich mehr zu lang. Am besten mit ner Dremel-Trennscheibe. Dann steht nix über und der Nippel paßt in die Aufnahme am Lenker. :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
