moin,
ich brauch mal nen tip, ob meine kw fratze ist.
? seitliches pleuelspiel mit fühlerlehre gemessen 0,6 mm.
? wenn man am lüfterrad zieht und schiebt, bewegt sich alles ca. 1 mm
ist da was im kaputt? :-D:-(
gruss, olix
Tach,
das Limalager ist ein 6204-C4 Lager(V50), dass ist eins mit erhöhtem Spiel, um die seitlichen Bewegungen der SF-Welle aufzunehmen. Ich kann keinen Wert sagen, aber ein Gewisses Spiel ist da Normal.
Gruss T.
Moin Oli,
mach Dir keine Sorgen. :-D
Das Spiel ist absolut ok und vertretbar.
Mit dem seitlichen Spiel meinst Du das Mass, um das Du das Pleuel auf dem unteren Pleuelbolzen hin und her bewegen kannst?
Nicht das Kippspiel, oder?
Gruß,
Olli
Bearbeitet von Olli ETS
naja, eigentlich meine ich das schon. das kippspiel hat die o.g. 6 zehntel spiel.
das pleuel lässt sich nicht seitlich verschieben auf dem bolzen. (da hab ich schon schlechtere lammywellen gehabt.) :-(
aber dieses seitliche spiel in der wellenlagerung, das macht mir sorgen. wieso soll bei zug und druck auf das lüfterrad eine bewegung von ca. 1mm zulässig sein? :-D
Kippspiel finde ich nie so dolle.
Habe leider keine Werte gefunden.
Einzig:
"Das höchst zulässige Axialspiel nach Gebrauch (Gleiten in Längsrichtung auf dem Kurbelzapfen) beträgt 0,7 mm." Auszug Rephandbuch Piaggio, PK Modelle
Um bei den Lagern auf Nummer sicher zu gehen, guck mal in den Lagerlisten von z.B. SKF nach.
Gibt es Online.
Ich habe eigentlich selten einen Motor gesehen das nicht ein bißchen Luft hat.
Dein "... bewegt sich alles ca. 1 mm", interpretiere ich als 0.5mm +- 0.5mm.
Spiel hängt auch von der Temperatur ab (vor oder nach der Fahrt).
Gruß und gute Nacht,
Olli
