So liebe leute da ich sonst nur an smallframes schraube hab ich da leider keinen plan!
und zwar ein freund von mir fährt ne VBB 3 gang und hätte gerne einen PX motor für diese , soll ja kein problem darstellen so weit!
jetzt ist die frage kann man einen PX motor auf 3 Umrüsten das wäre ihm nämlich ein anliegen !!
mfg michl
Mir stellt sich die Frage wo darin der Sinn liegt?
Wenn er die 3Gänge aufgrund der Originalität gerne haben will dann sollte er sich allein deswegen vom PX motor fern halten.
Bearbeitet von AOKAK
Soll er einfach nicht in den 4. schalten..... der ist ja auch garnicht auf dem Schaltrohr angezeichnet und daher "verboten" :wacko:
Mal im Ernst.....macht euch keine unnötige Arbeit..... :wacko:
naja entweder ne 4 in den Schalthebel stanzen ... oder 3 Gang drinnen lassen und Pimpen und ne andere Kurbelwelle mit PX Lürad Konus verbauen. Dann hast auch ne Ele Zündung mit 12 Volt auf Originalmotor drinnen
Denke schon, dass man in der Schaltraste eine Art Stift einsetzen kann der ein Schalten in den 4ten Gang am Schaltarm blockiert. Also ich würde die Schaltraste modifizieren und nicht den Motor an sich.
wie bei den pk-hp. ein zahnloser ring ersetzt den 4ten gang. dadurch das der ring keine aussparung für das schaltkreuz hat, ist auch der schaltweg begrenzt.
oder, falls zur verfügung, den 4ten gang einfach durch eine geeignete anzahl schulterringe ersetzen.
also ich würde !!!! wenn dann allerhöchstens den 1en Gang mit der Schaltraste sperren !!!! sonst fährst du doch nur 80 oder so -- je nachdem was er für einen reinhängt
ist bestimmt total ungewohnt so zu schalten :wacko:
Bearbeitet von lycantor
Naja, wenn 3 Gang sein soll, dann würd ich doch einfach das Getriebe aus dem alten Motor in den PX Block verpflanzen. :wacko:
Ich klinke mich hier mal ein.
Passt ja irgendwie.
Was bringt eigentlich ein 5 Gang Getriebe?
Duck und weg.
Dann würd ich aber das Audi 4+E Getriebe nehmen. Senkt die Drehzahl ungemein.
:wacko:
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
