ich bin auf der suche nach einem campingtisch der auf der vespa transportiert werden kann.
soll halt dementsprechend klein und leicht sein.
es gibt ja überall dieses rolltische, die scheinen aber extrem wackelig zu sein!
ich habe es satt in italien immer am zeltboden zu frühstücken.
kann jemand was empfehlen?
oder hat sich jemand was selber gebastelt?
die Rolldinger sind stabil. Habe selbst einen in 120cm Länge.
Habe auch schon selbst gebastelt, geht auch. Ist aber nicht
so stabil. Die Tischunterkonstruktion habe ich dabei von einem
alten Campingtisch genommen.
Könnte ich dir gegen die Unkosten schicken. Da Versand aber nach A
wird es wohl nicht lohnen.
Habe noch eine Holzkonstruktion gebaut mit Scherenfüssen.
Geht eigentlich ist aber sperrig.
Finde die Tische zum Rollen auch gut. Klar dass die nicht die Stabilität eines Fliesentisches haben, ist aber fürs Zelten total ausreichend. Auf einem Mopped würde ich sowas trotzdem nicht mitschleppen.
Wenn es nur um eine Auflagefläche geht, der Koffer eines Campingkochers eignet sich prima für.
Verleg mal deine Überlegungen eine Etage tiefer :wacko:
Zum Sitzen keinen "Hochstuhl", sondern auf ThermaRest-Matte mit Sitzkondom umrüsten. Ist wichtig gut.
Und als Tisch kannst dann alles nehmen, was zu deiner dann niedrigen Sitzhöhe passt. Zum Beispiel ein Topfkäse :wacko: oder eine Alubox :wacko: Und wenn das nicht, dann einfach aus 3 Aluplatten einen Klapptisch basteln.
So bin ich mit dem Moped immer auf Reisen und mein Kreuz und meine Tischwürde sind noch intakt.
Olli
wieviel fläche brauchst du zum frühstücken?
kann man nicht teile des rollers zweckentfremden?
seitenbacken? trittbrett tank? handschufachdeckelinnenseite, ev. vorhandener gepäckträger....
es ist eine Entwicklung im Gange eine Vespa Fahrer aus Köln hat genau diesen Gedanken aufgegriffen, der Prototyp dieses Klappreisetisches für die PX ist schon fertig
eine Super Sache, er hat weitere Meinungen und Ideen etc. auf den German Vespa days in Herten aufgegriffen um diese umzusetzen , wird geklemmt und hält 1a
vielleicht hat ja jemand Bilder von dem Vespa Klapptisch gemacht :-)
Bild gefunden:
german-vespa-days-herten-vcvd-px-custom-treffen-herten-201236.jpg?w=900
Bearbeitet von schlubbi
Bild gefunden:
das schaut ja interessant aus!
wer ist der herr?
ich hatte diesen tisch bei meiner letzten reise dabei:
http://www.louis.at/_2026f949fbc022d5a93662591815ace719/index.php?topic=artnr&artnr=10002244
für 2 leute ausreichend platz. akzeptabler stand. etwas nervig sind nur die verstrebungen der tischbeine.
aber man gewöhnt sich schnell daran.
aufbau geht blitzschnell vonstatten,
hat man sowieso keine campingsessel dabei, dann gibts auch noch ganz kleine tische, damit - zumindest - das essen nicht auf dem boden steht.
oder man nimmt einen laptoptisch - gibts auch mit kleinem packmaß.
über die sinnhaftigkeit lässt sich streiten...
  • 8 Monate später...
frage an die herren inschiniöre:
würde gern seitlich rechts und links vom pav anhänger so kleine hocker als sitzgelegenheit hinstellen und den pav als frühstückstisch missbrauchen.
die "tischplatte" soll natürlich in den pav hineinpassen und wenn möglich oben auf dem rahmen an allen 4 eckpunkten aufliegen.
jetzt raus mit den ideen :-D
Holzplatte etwas größer als das Gitter holen, vierteln und mit Scharnieren wieder verbinden. Dann kannst du das zusammenklappen. Damit das auf dem Gitter nicht verrutscht, an den passenden Stellen Gummi-Ecken drauf machen. Gibt diese Füße für Blechregale, die sollten da perfekt passen.
Hocker die Camping-Dreibeiner aus Alu. Klein, leicht und leidlich bequem.
huch, denkfehler und selber ausgetrickst.
das kreuz braucht man garnicht - entstand ja nur darum, weil ich das klavierband breiter eingezeichnet hatte.
geht also auch ohne kreuz - dafür müsste man das versteifungsteil in der mitte auf grund der geringen materialstärke aus metall fertigen - mit 0,5 cm ist das sonst etwas schwach und eine tischplattenstärke > 2 cm würde das gewicht exorbitant nach oben treiben ...
hier also geändert
Klapptisch_2.pdf
b
Klapptisch_2.pdf
Klapptisch_2.pdf
danke subway
danke raffi *küsschen*
ich fürchte nur dass diese variante viel zu viel platz im pav braucht!
der pav ist im urlaub bis oben vollgestopft...
tia, das paket wird schon 8 cm hoch und mit einer sinnvoll nutzbaren viertelgröße von ca. 40x30 cm sicher auch nicht leicht :-)
zugegeben.
kauflösungen: hier
von meru hab ich mir nen schlafsack und nen campinghocker gekauft.
zwar kein großes kino, aber für das investierte geld adäquat.
b
Es gibt für Fassaden Rankgitter, die sich auffächern lassen. Da hättest du bei minimalem Packmaß eine stabile Unterkonstruktion für eine Auflage aus z.B. der Pappe des nächsten Altpapiercontainers ;-).
Wie wärs mit Brettern welche mit Stiften positioniert werden und von einem Spanngurt den ich jetzt nicht eingezeichnet hab über zwei Haken
zusammengespannt werden?!?
post-6465-0-53101500-1369694558_thumb.jp
post-6465-0-12665000-1369694569_thumb.jp
post-6465-0-02879300-1369694575_thumb.jp
post-6465-0-03671200-1369694581_thumb.jp
Irgendwie noch einen Klemme oder so um es am Gitter vom Anhänger zu fixieren und fertig...
Oder gleich direkt soche Spanner verwenden? Die Haken fehlen noch...
post-6465-0-26997800-1369695270_thumb.jp
Man könnte auch je nach Platz im Anhänger und gewünschter Größe auch nur 2 Bretter verwenden, diese hier haben jetzt 150mm und 100mm Breite und sind 600 lang...
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
danke maxl, auch keine schlechte idee :cheers:
seid ihr jetzt alle technische zeichner geworden oder wie? :-D
das würd ich auch gern können...
ich hab mir heute nacht auch mal gedanken gemacht :zzz::-D
muss nachher mal bei pav messen gehen...
Bin doch in der Maschinenbau-Techniker-Schule und da lernt man auch a bisserl mit CAD umzugehen :rotwerd:
:cheers:
Max
Soll das dann eher ein Showteil oder ein Reiseutensil werden.
Bei zweiterem würde ich vorallem auf Gewicht,Voluen und Unterbringung achten.
Ich würde das gar nicht oben auflegen sondern innen in der "Korb" dann sparst du die Fixierung. Einfach rundum 1cm grösser als das Korb innenmass und die Ecken einkerben.
Dafür würde ich ne dünne Aluplatte, Betoplanplatte oder ne Doppelstegplatte nehmen. .
Noch leichter ginge es mit Plastiktischsets die du zum Transport innen in den Deckel mittel Magnet heften könntest.
Bearbeitet von ElCattivo
soll natürlich dem zweck dienen!
gaffer hast du mit so einem gespann eh schon genug :-D
cool, die idee mit grösserer platte und einkerbungen hatte ich auch schon :thumbsup:
und dann werd ich noch eine platte nehmen, an einer seite 2 haken befestigen zum an der reeling einhängen und an der anderen seite 1-2 teleskopfüsse drantüdeln!
dann hab ich einen esstisch und einen ablagetisch :-D
