Ich dachte das Problem an einer großen Platte ist, das die nicht in den Anhänger passt?
Deswegen ja auch das Getue mit der zerlegbaren Platte...
:cheers:
Max
naja die platte darf/kann ja nicht grösser als die luke vom anhänger sein! (eine kiste bier geht da aber schon rein :-D:cheers: )
muss das heute mal ausmessen oba das reicht.
sonst nehm ich einfach 2 platten und verbind die mit einem scharnier...
Bearbeitet von ss90
Wie wärs mit Brettern welche mit Stiften positioniert werden und von einem Spanngurt den ich jetzt nicht eingezeichnet hab über zwei Haken
zusammengespannt werden?!?
Irgendwie noch einen Klemme oder so um es am Gitter vom Anhänger zu fixieren und fertig...
Oder gleich direkt soche Spanner verwenden? Die Haken fehlen noch...
Man könnte auch je nach Platz im Anhänger und gewünschter Größe auch nur 2 Bretter verwenden, diese hier haben jetzt 150mm und 100mm Breite und sind 600 lang...
:cheers:
Max
Auch schön mit SolidWorks unterwegs? :-D
nd dann werd ich noch eine platte nehmen, an einer seite 2 haken befestigen zum an der reeling einhängen und an der anderen seite 1-2 teleskopfüsse drantüdeln!
hab mir jetzt so wanderstecken besorgt die man auseinanderziehen und mittels drehen fixieren kann.
das sind die füsse für die essplatte die an der reeling hinten eingehakt wird.
jetzt gehts nur mehr darum wie ich die füsse unten an der platte fixiere.
ich bräuchte quasi 2 ca. 3 cm lange hülsen die ich mittels schraube an der platte fixiere und dann die füsse reinstecken kann.
nur hab ich keine ahnung wo ich sowas herbekomme? :???:
müssen natürlich innen genau den aussendurchmesser der füsse haben.
Praktisch sowas?!?
Wie groß ist der Aussendurchmesser des Wanderstocks?!?
:cheers:
Max
post-6465-0-88605000-1376671293_thumb.jp
Bearbeitet von sNoWmaX
servas maxl!
genau so, im prinzip reichts aber wenn die buchse oben zu ist und in der mitte ein loch ist. 1 x anschrauben genügt vollkommen!
aussendurchmesser 16 mm.
soda, erster urlaubstest erfolgreich absolviert :-D
hat super funktioniert, weiss aber schon 2-3 sachen wie ich das ganze optimieren kann!
