HY!
Ich hätte da mal ne Frage!
Ich habe eine österreichische Version der PK 50 XL mit Direktansauger und mit den vier langen Stehbolzen. Da man bei dem Motor keinen 75 ccm Tuningzylinder montieren kann, wollte ich mal fragen ob man auch einen anderen Motor in die PK 50 XL bauen kann. Zum Beispiel einen 50er Special Motor oder so?
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht, ist es überhaupt möglich.
Wenn ja welchen 50er Motor kann man einbauen?
Danke schon mal für die Antworten.
Daniel
moinsen,
in deine pk50xl passen auch alle anderen smallframe blöcke rein.,, kannst ruhig nen v50n motor einbauen wenn du einen hast,
ich ZB baue meistens pk motoren in meine v50, das einzigste was manchmal probleme bereitet, ist die aufhängung der auspuffanlagen, da muss man manchmal etwas umbauen damits passt, aber alles kein ding.
den direcktangesaugten pk50xl habe ich noch nie gesehen, hat der denn überhaupt keinen gehäuse einlass..das doch idela für malossi zylinder :-(
stehbolzen kannst ja rausnehmen und andere einbauen.. schon passt dort ein schöner direcktangesaugter malossi, oder was anderes direcktes :-(
:-D Bayman
Bearbeitet von Baymande
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
