Neuling braucht Hilfe "Tuning"
Hab ne Vespa V50R 3 Gang mit 9" Felgen bin mir noch nicht so was ich beim Neuaufbau verbauen soll, ich will nicht schnell fahren aber den einen oder anderen Plastiksauger mal ordentlich an der Ampel stehen lassen.
ich hoffe ich krieg hier ein paar nützliche Tipps
Motor ist schon gespalten
Hab mal ein kleines Set Up zusammen gestellt:
Rennzylinder Polini 85ccm Überströme werden natürlich angepasst
Vergaser 19/19
stärkere Kupplungsfeder
3,72er Primär (denke mit 10" Felgen ist das ne gute Wahl)
faco banane
Zündkerze und Düse ist klar
Jetzt noch ein paar Fragen:
Welchen Luftfilter?
Könnte von nem Kumpel ne orginale KuWe haben aber bereits mit Nadelrollenlager, oder soll ich mir lieber ne rennwelle besorgen?
und noch ne Frage wegen der Zündung hab mir das mal so durchgerechnet und bin der Meinung das ein parmakit
http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... m+fur.aspx
nicht wirklich viel teurer kommen würde als ne PK Zündung mit HP4-Rad und die HP4-Räder gibt es anscheinend nur noch als Repro und die sollen ja nicht so der Bringer sein.... Lieg ich da richtig oder hab ich mich jetzt voll verrechnet???
Wenns doch der parmakit werden soll wäre dann ein 1000g oder 1600g Lüfterrad besser?
leichteres LüRa wäre vielleicht besser bei nem Traktorzylinder?!?
Danke schon mal...
102er polini, mit pk zündung 1600gr.
der 85er dreht nicht arg, der 102er geht schon besser.
rennwelle würde ich, wenn eine neue welle eh' zur debatte steht, verbauen.
schau mal mit der suche nach polini 102, da gibt es einiges.
den letzten 102er poli mit 19er gaser und standart zündung lag bei um 8ps, piaggio banane war montiert.
würde der 85er nicht höher drehen mit bearbeiteten überströmen und ner Parmakit Zündung mit leichtem LüRa denke das 102 schon fast zu auffällig ist oder hört man bei 85ccm auch schon das da was nicht richtig ist?
ob du jetzt mit 85ccm illegal unterwegs bis oder 102ccm ist, glaube ich, mal grad' egal.
weiter würde ich mir die ganze rumpopelei am 85er sparen, wenn's ein 102er gesteckt besser kann. also sag ich jetzt mal so..
102er Plug&Play mit 19er Gaser und 3.00 Übersetzung. Rennt wie ein Tüt! Da reicht auch der ganz billige von RMS.
Ne Parmakit Zündung oder Politronic oder Vespatronic brauchst Du nicht. Hol dir ne gebrauchte PK Zündung und gut ist.
Bzgl. Auffälligkeit, da tun sich beide nix. Wenn die Rennleitung in der Nähe ist, schön untertourig fahren. Früh schalten und dann merkt das auch keiner :D Auf der Rolle merkt man es, klar, aber da merkt man das auch mit Deinem 85er, von daher auch egal.
Grüße
Zapper
Welchen Luftfilter?
Vergiss die Frage und nimm den originalen. Unauffällig, macht kaum Krach und die Rennluftfilter bringen außer eine außergewöhnlich fetten Bedüsung bei unseren Motoren ein gefühltes halbes PS bis genau gar nix.
