Hi Leute,
Bei meiner neuen PX alt schleift der vordere Stoßdämpfer beim Eintauchen mit der oberen Plastikhülse am Vorderreifen. Ist der Stoßdämpfer in Normalposition geht er gerade so am Reifen vorbei.
Schleifspuren deutlich am Stoßdämpfer sichtbar.
Montiert ist:
Ori-Felge Piaggio
Zippy 1
Und der original Dämpfer
Breitere felgenhälfte (vorne und hinten) zeigt in Richtung Motorseite (liegt hier der Fehler oder gehört das so?)
Hat das schonmal jemand gehabt?
post-43978-0-45200000-1342785111_thumb.j
post-43978-0-92278700-1342785122_thumb.j
Bearbeitet von Mr. White
Ich habe noch zwei Fotos von meinem Problem gemacht und im ersten Post angefügt.
Wie viel Spalt sollte da normalerweise zwischen Stoßdämpfer und Reifen sein.
Ist das überhaupt der originale Stoßdämpfer?
Ist meine erste PX, habe mit diesem Modell noch null Erfahrung.
sieht alles Ori aus. Und bin der Meinung das das eigentlich immer beim Einfedern irgendwie schleift, Fehlkonstruktion... Zumindest war es bei meiner Lusso damals auch so und die Original T5 Dämpfer die ich rumliegen hab, haben auch alle Schleifspuren.
Der Reifen ist 3.50-10? Den Zippe gibt's doch gar nicht mehr, wie alt ist der? Profil sieht ja noch gut aus.
Ja, 3.50x10 passt.
Hab jetzt nochmal die Reifenbreite vom Zippy im Gegensatz zum K62 auf meinem Oldie nachgemessen.
Der Zippy ist gute 5mm breiter. Vielleicht waren die Reifen damals schmäler?
Hast Recht, den Zippy gibt's nicht mehr. Der müsste Mitte 2003 sein, lt. Nummer.
Profil ist 1a und ich werde den nächstes Jahr noch fahren.
Geht's noch jemand so, dass er bei Ori-Bestückung Schleifspuren am Dämpfer hat?
Du willst allen ernstes einen Reifen fahren,der fast 10 Jahre alt ist?Wie alt sind deine Schuhe?Auch 10 Jahre?
So spart man nicht,bzw ist der Reifen der falsche Ort.
Der Orgi Reifen hatte auch bei mir geschliffen,darauf hin habe ich die Plastikhülle entfernt.
Viel Glück mit dem Reifen Mac White.
Ganz ehrlich. Einen 9 Jahre alten Reifen fahre ich nicht mehr. An der falschen Stelle gespart. Hol dir einen neuen der schmäler ist.
Ok, ihr habt natürlich recht, dass die Reifen vom Alter her deutlich drüber sind.
Ich werde die Reifen auf die Ersatzfelgen aufziehen und der PX zwei neue inkl. Schlauch spendieren...
Dann hat sich das mit Schleifen auch schon erledigt.
Ich könnte damit aber noch schöne Rauchzeichen am Straßenrand setzen... :wacko:
Spaß beiseite: Wahrscheinlich wird die Tonne die beste Alternative sein.
Sicher ist Sicher!
Als ich meine gebrauchte Lusso gekauft hatte, musste ich feststellen, dass die obere Kunststoffhülse auf der Innenseite nicht mehr vorhanden war. Geschliffen hat da bereits gar nix mehr :wacko:
Seit dem Stoßdämpferwechsel hab ich das selbe Problem. Ist nicht wirklich schön wenn der Reifen eintaucht und Angst um die Reifenflanke hab ich auch. Fahren tu ich immer auf den K62 von Conti.
Ich denke es hilft nur auf der Innenseite ein Stück vom Kunststoff wegzuschneiden.
Ok, das Problem scheints also doch häufiger zu geben.
Vielleicht lege ich mir auch gleich noch einen etwas härteren neuen Stoßdämpfer ohne Hülse zu.
Dann passts auch.
Cosafelge drauf?
Montiert sind 2.10-10 Felgen.
Sollte also passen.
kann man die Hülse nicht eigentlich einfach abbauen? Also aufschneiden und weg damit, muss man dem Prüfer ja nicht zwingend auf die Nase binden. Von den letzten 5 Prüfern, die mir über den Weg gelaufen sind, wäre das weder einem aufgefallen noch hätte es die sonderlich interessiert.
Nee sind garantiert keine Cosafelgen, mit den alten ranzigen Felgen hats geschliffen und mit den neuen von Piaggio immer noch =/
Die PX ab 1998 hatte doch immer nen Dämpfer ohne Hülse. Hat der denn keine Zulassung?
Wenn ich mich nicht täusche haben die neueren PX einen minimal kürzeren Dämpfer.
Ich bin aber, wie Tyler Durden, der Meinung, dass die meisten Prüfer das sowieso nicht checken würden.
Also meine ape würde eure alten Reifen schon noch runterspulen. Wenn noch viel Profil drauf ist. Da ists mir egal wie alt die sind
Bearbeitet von lycantor
Wenn man Sip glauben kann sind die Dämpfer der neuen Modelle 2 cm länger tatsächlich 1 cm kürzer, aber eigentlich dachte ich das gilt für den hinteren. However, mach die Hülsen ab, passt schon :wacko:
Bea hat non-sense geschrieben... :wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
