Moin.
Hab ein kleines Problem mit meinem Vergaser Dello PHB 30
und kommt nicht weiter.
Fakten
Block ist ein Sprint 3 Kanal
Zylinder Parmakitt 177
Steuerzeiten 128 / 190 - VA 31
Welle 60 mm Drehschieber
Ansauger MRP Drehschieber
Spritversorgung mittels Unterdruckpumpe
Auspuff; Charger 177
Vergaser Dello PHB 30 BS
HD 132
ND 50
Nadel X2
Clipstellung 2te von unten
Luftfilter RamAir
Mein Problem ist nun folgendes.
Mit der momentanen Einstellung läuft er recht gut
nur ist die Kerze recht "hell" geht schon mehr auf weiss
Mach ich jetzt eine 135er HD rein stottert er bei Vollgas
Stell ich die Nadel mit der 132er auf bisserl Fetter (Clip ganz runter halt)
Stottert er wieder.
Im Moment die einzige Einstellung bei der er läuft, nur
die Kerzenfarbe verunsichert mich ein wenig.
Einer ne Bahnbrechende Idee vielleicht
Maurer
Servus...
Also ich hab in meinen 28er PHB auch eine 132er HD drinn. ND ist bei mir aber 54.
Allerdings bei 210ccm.
Aber der saugt doch auch über die ND Sprit mit an!?!
Könnte es also sein das die bei dir etwas knapp bemessen ist???
