in meinem fall handelt es sich um den bau einer sitzbank - spielt aber eher eine untergeornete rolle.
verklebt werden sollen gummi, ptfe, und textil.
einschlägige hersteller von adhäsions produkten behaupten in ihrem produktfinder, daß es dafür keine geeigneten mittel gibt.
nach kurzer recherche stößt man auf die anwendung (laugen) mit naphtalin oder ammoniak.
hat jemand erfahrungen dazu?
ich würde jetzt als erstes das problem des nichthaftens bei ptfe. allerdings ist ein ein Thermoplast, so dass du es unter Temperatur verformen kannst.
vielleicht bekommst du so per kraftschluss eine Gaze in das pofe eingearbeitet, auf dem du mit herkömmlichen Klebern weiter arbeiten kannst?
Kleben von PTFE
Bedingt durch die hohe Lösungsmittelbeständigkeit und die
antiadhäsiven Eigenschaften ist eine Verklebung von PTFE nur
nach einer Vorbehandlung der zu verklebenden Flächen möglich.
Dazu ist es erforderlich, die Oberflächen chemisch zu aktivieren.
Geeignet hierfür sind Ätzmittel, die sich als Lösungen
von Alkalimetallen in flüssigem Amoniak oder Maphtylnatrium
in Tetrahydrofuran bewährt haben. (Unter Einwirkung des Ätzmittels
ändert sich die Farbe des PTFE von weiß in metallicbraun.)
Die Ätzwirkung kann durch Altern und ultraviolette
Strahlung des Tageslichtes abnehmen. Geätzte Teile, insbesondere
handelsübliche geätzte Folien, sollen daher bis zum
Klebevorgang dunkel gelagert werden. Geeignet ist die
Verklebungsmethode, wenn relativ große Flächen mit PTFEFolien
verbunden werden sollen. Die Wahl des Klebstoffes hängt
weitgehend von den Bedtriebsbedingungen, z. B.
Temperaturbeständigkeit, ab.
Quelle : http://www.4ptfe.de/...nstst-Eigen.pdf
hab gelesen ,dass es bei machen reicht mit schmiergelpapier aufzurauen und dann mit sekundenkleber, sonst gibt es wohl schon vorgeärzte teflon platten zu kaufen
Bearbeitet von sk8er-boi
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
