Hi!
Also ich hab mir vor einiger zeit einen 133 DoA von polini gekauft...(gebraucht)
jetzt würd mich interessiern ob, wenn man den "direkt-einlass"am zylinder mit einem zb.:stückblech + dichtmasse zum macht und den dann nur kurbelwellen gsaugt fährt ob der die selbe leistung wie der mono hat...
der DoA hat aber ein wesentlich kleineres kolbenfenster ...
was meint ihr?
wer hats schon probiert?
mfg
dominik
hmmm wäre vielleicht ganz interessant zu wissen obs geht.... wird sicher auch laufen das ding, frag nur nicht wie. ich glaube der aufwand lohnt nicht!!! kauf am besten nen neuen mono
nein... ich will das doch gar nicht machen!!
aber mich würd interessiern wie der dann laufen WÜRDE!
also funken wirds schon aba welche leistung der hat..
mehr als der mono
gleich viel wie der mono
weniger als der mono
viel weniger als der mono
..würd mich nur interessiern...
mfg
dominik
würde sagen dass er weniger leistung hat als der mono, weil der boostbort des DA kleiner ist und nicht direkt vom kurbelgehause aus ansaugen kann. aber sehr viel unterschied wirds nicht sein.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
