Hi Leute,
an meiner V50R geht mein Rücklicht nicht obwohl alles nach farbe und richtig angeklemmt ist ich weis einfach nicht mehr weiter?
Grau an + und schw. an -, graues und schw.Kabel hab ich auf durchgang geprüft alles ok.
Alt Test nahm ich ein Kabel und klemmte das auf - und bis vor zum Abblendlicht braun sihe da FUNKT.
Am Schalter selber nahm ich danach das graue Kabel und hab das mit dem braunen verbunden und geht nicht Verdammt.
An was kann das noch liegen?????????????????????????????????????????????????
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeee ich bin am durchdrehen. :wacko:
führt das graue vom rüli nach vorn oder zum kabelkästchen am motor?
vorne geht grundsätzlich?
gewöhnlich ist schwarz immer masse also "-" wenn du so willst und geht immer auf den rahmen / motorblock.
bei mir z.b. folgender verlauf:
lichtmaschine -> rücklicht -> rahmen
lichtmaschine -> frontlicht, parallel lichtschalter -> rahmen
schwarz am lichtschalter -> rahmen
schwarz von lima -> rahmen
du hast somit saft auf licht, so-lange der lichtschalter nicht auf masse schaltet, sprich den saft am licht vorbei über den rahmen wieder zu schwarz (-) am motor leitet.
Bearbeitet von vespa-rs
    • Nein, die merken das nicht! Die stehen am nächsten Tag in der Werkstatt und vermuten einen Defekt!
    • Gebrauchte originale Tachos findet man immer wieder bei Kleinanzeigen. Gerade aktuell auch.
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
