In einigen Topics habe ich gelesen, dass man mit den TTs nichts falsch macht. Baue mir gerade ein PK auf. Welche Reifengröße empfiehlt ihr mir. Ich dachte eigentlich an 90/90- es gibt da aber auch andere Meinungen. Es geht um den Einsatz auf der Rennstrecke. Würde mich über Eure Tipps freuen.
Bearbeitet von flex72
  • Antworten 64
... warum fällt die Wahl auf die 2.50-10" und nicht die 2.10-10" Felge? (bessere Schräglage durch die Breite?)
Schlauchlos?
Die 2.1er Felge braucht nicht mehr Platz motorseitig als die 2.5er mit Versatz. Ist so also schmaler bzw. mit spitzerer Reifenkontur und ohne Spurversatz. Konnte subjektiv beim Fahren aber eher keinen Unterschied feststellen...
so, habe jetzt Dunlop TT92 in 3.50x 10 auf Sip Schlauchlos-Felge 2.5 ohne extra spacer verbaut.
Das Setup hat mit dem Franz nicht funktioniert (hat am Krümmer geschliffen).
post-45235-0-06369100-1344537115_thumb.j
Mit dem Feuerzauber war das Problem gelöst (hat sogar zusätzlich noch was an Leitung gebracht).
post-45235-0-35806200-1344536802_thumb.j
post-45235-0-81342500-1344536822_thumb.j
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Der Reifen kommt in der Länge verdächtig nah an den Motorblock / Schwinge. Wieviel Platz sollte im kalten und stehenden Zustand zwischen Schwinge und Reifen sein?
Was meint Ihr?
Falls ich Flexen muß, gibt es da was zu beachten?
Vielen Dank ...
da sollten im radius so 5mm platz sein, der reifen "wächst" schon noch ganz gut bei höheren geschwindigkeiten und bei erwärmung.
bei meiner esc möhre sind zum krümmer, dort wo er quer über den reifen läuft, noch eben 5mm und der krümmer zeigt schon dann und wann mal kontakt spuren.
auf jeden fall solltest du nicht zu steil gehen beim flexen. einfach mit edding die schwinge markieren und mal ne schnelle runde fahren.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Bezüglich Stoßdämpfer hinten, was könnt ihr empfehlen? Bin kein Profi und mein Budget geht gegen 0.
was mir ganz gut gefallen hat, war ein YSS-E mit einer verstärkten feder welche eigentlich für den pk-dämpfer vorne gedacht war.
das ist halt lange nicht so hart wie die werksseitig montierte feder.
sieht halt auf dem foto bisschen ranzig aus :-D bin auch mal nen originalen hinten gefahren, das hat bei jeder unebenheit gehoppelt. war einfach furchtbar zu fahren.
Ich bin hinten auch 'ne Weile original gefahren und fand das nicht schlecht. Wenn der Stoßdämpfer grundsätzlich intakt ist würde ich vielleicht erst mal fahren. Danach kann man immer noch Geld in die Hand nehmen und was neues kaufen.
Ned frech sei!!!!!!!!!!
(null)
undi wars, undi wars :lookaround:
amazombi hat schon recht, fürn anfang geht das. mein toller neuer bgm hinten hoppelt leider auch bei stärkeren bodenwellen und hätte mich schon fast mal ausgehebelt. ist irgendwie ungünstig wenn man keinen plan vom dämpfer einstellen hat... zu hart eingestellt isser auf jeden fall nicht. vielleicht kann mir da jemand von den profis in belleben mit tipps aushelfen? :rotwerd:
@ salih
Meine Vermutung Druckstufe zu hart eingestellt.
Kenne den Dämpfer leider nicht nehm mal an das es der ist (Art.Nr.
71017011
beim Crosser wirds ähnlich sein daher mein Tip. Hab an der Vespa leider keinen dran drum vorab Entschuldigung liebe Gemeinde für den vergleich am Fremdproduckt.
Nullsetting: Zug und Druckstufe ganz auf und dann Federhärte einstellen( Fährt sich sch..... is normal)
Danach an die Druckstufe rantasten Dämpfer sollte dann märklich weicher einfedern.
Zu guter letzt Zugstufe bis dahin springt und dopst das hinten beim ausfedern ganz ordentlich.( wird ja auch nicht gedämpft)
Am ende sollte das smooth einfedern und zügig ausfedern ohne zu springen.
Also zusammengefasst wenn die härte stimmt der Federvorspannung, ist zu hart Druckstufe und das Dopsen Zugstufen abhängig.
Hoffe konnte damit weiterhelfen.
Zu sehr sollte man die Feder aber nicht vorspannen müssen, da im direkten Vergleich zwischen einer kaum vorgespannten härteren Feder und einer stärker vorgespannten weicheren Feder die vorgespanntere Feder immer ein höheres Losbrechmoment hat... Soll heißen: Muss man die Feder zu sehr vorspannen, bessere eine härtere verbauen.
... so nach erstem Training folgendes Resultat:
Reifen schleift bei hoher Belastung scheinbar immer noch rechts an der Schwinge.
Hatte die "geflexte Stelle mit Spraydose gefärbt". Auf dem Lack ist nun ne Gummischicht.
Nach 2 Stunden GoKart Bahn klebten die Gummifetzten allerdings auch überall (Felgenbett, etc. ) rum.
Setzt ihr Spacer oder ähnliches ein, um den Reifen (in Fahrtrichtung) weiter nach links zu bekommen? Dann hätte ich das Problem an der Schwinge (aktuell ca. 3 mm an der engsten Stelle) gelöst. Der „Feuerzauber“ lässt es zu.
Wie wirkt sich so ein Spacer auf die Fahreigenschaften aus (Spurversatz, etc.)?
Setting wie weiter oben beschrieben auf PK:
- Reifen: Dunlop TT92 in 3.50x 10
- Felgen: Sip Schlauchlos-Felge 2.5
Thanx a lot !
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
    • Die ist OK, kann aber nicht mehr und nicht weniger als LML und Konsorten, kostet nur mehr.
