  • Antworten 64
**** Stoßdämpfer schleift am Feuerzauber! ****
Habe meinen Race Motor nun von der PK in eine V50 umgezogen und nun das Problem, dass der Stoßdämpfer am Krümmer des Feuerzaubers schleift. Das sieht dann so aus:
Meine Frage ist nun, welcher Stoßdämpfer hier am besten passen würde (BGM, Malossi, SIP, Bitubo,...) ?
Welche weiteren Maßnahme könnte ich vornehmen um Platz zu gewinnen?
Und noch ne kleine Zusatzfrage:
Gibt es eine Faustregel, wieviel Platz rund um den Ansaugstutzen sein müssen? Ich denke nach unten habe ich genug weggenommen, aber wieviel würdet ihr nach oben wegflexen.
1000Dank und Gruß F
Das ist ja mal ne schnelle Antwort. Danke für die PN. So sieht der Rahmen aus, halt nen normaler V50 mit Seitenfach (jetzt weggeflext)!
Stoßdämpfer: BGM wäre meine wahl
Ansaugstutzen:
Es mach erst Sinn da bei zu gehen wenn du den Stoßdämpfer hast. Dämpfer einstellen und dann schauen was im belasteten und unbelastetenZustand (negativer Federweg) der Anssaugstuzten macht.
Bearbeitet von hiro LRSC
Was könnte denn der 3mm Spacer dazu beitragen, dass der Krümmer nicht am Stoßdämpfer schleift?
Bei dem Thema "Zitat" ging es ums Rad und den Motor im PK. Rahmen.
Ich stehe da gerade auf dem Schlauch!
Ich habe auch mal ne Frage zu Reifen bzw. Felgen. Ich habe ein PK Chassis für ESC und möchte hinten einen 3.50 Reifen auf eine SIP 2.50 Felge bauen. Jetzt bin ich mir unsicher was ich vorne für eine Felge nehmen soll, um möglichst wenig Spurversatz zu haben. Verbaut ist eine SKR Gabel.
Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte was sinnvoll wäre.
Was ist der Grund, warum die 3.5er Reifen eher auf 2.50er Felgen als auf 2.10er gebaut werden? Verhält sich der Reifen auf einer 2.50 anders oder warum nimmt man den Spurversatz in Kauf?
Auf der 2.5er ist der Reifen im Radius etwas kleiner --> schleift weniger am Motorblock. Der Spuhrversatz wirkt sich ebenfalls positiv auf die Passform aus. Ist weiter am Anfang bereits beschrieben. VG F
So, habe jetzt hinten einen BGM Pro montiert. Feder (nicht bauchig) schleift immer noch am Krümmer.
Am Krümmer selbst kann ich nichts mehr machen. So sieht das jetzt aus: post-45235-1352011589,7825_thumb.jpg
Bleibt mir ja eigentlich nur noch übrig die Stoßdämpfer Aufnahme am Rahmen ein Stück nach hinten zu versetzen.
Gibt's da was zu beachten, Tricks, ggf. mal nen Foto wie Ihr es gelöst habt?
Hast du an der oberen aufnahme schon ein loch weiter hinten gebohrt? Dadurch hab ich schonmal die entscheidenden millimeter raus geholt
genau das meinte ich. Gibt's was in Bezug auf Stabilität zu beachten. Muss man das ggf. verstärken. Gibt es Probleme wenn das Gummi nicht mehr anliegt und sich drehen kann? Theoretisch müssten bei mir 10mm reichen.
viel weiter hinter kannste ja eh nicht. hab da absolut keine stabilitätsbedenken.
gibt ja auch noch die brosi lösung für das problem:
Grundsätzlich würde ich vorne auch 2.50 felge und 3.50 Reifen fahren. 2.10 felge könnte man vorne mit 90/90 Reifen, das geht erfahrungsgemäß ganz gut. 3.50 reifen auf 2.10 felge hab ich im trockenen nocht nicht ausprobiert. Hab da nur Regenreifen auf standart felge...
Weshalb?
Die meisten der Reifen die im Rennbetrieb gefahren werden sind für 2.50 Felgen konzipiert!
2.10er Felge und 3.50 Reifen würde dann vorne etwas höher werden, glaube nicht das sich das positiv auswirkt... Alternativ, wie oben geschrieben 90/90-10 und 2.10 Felge funktioniert gut.
Das war mir schon klar - ich fahr selbst vorn 2.10er Felge mit 90/90er und kann nicht nachvollziehen warum man da einen 3.50/2.50er-Kombi mit Spurversatz drauf machen wollen würde
  • 4 Monate später...
Kurze Frage zum Malossi RS 24.
Welche Position der oberen Stellschraube (Imbus) würdet Ihr als Default Einstellung empfehlen? Habe gerade den Kotflügel ab und daher ergibt sich die Gelegenheit. Fahrstil = race / sportlich.
Falls man die Frage so pauschal beantworten kann wäre ich sehr dankbar.
Kurze Frage zum Malossi RS 24. Welche Position der oberen Stellschraube (Imbus) würdet Ihr als Default Einstellung empfehlen? Habe gerade den Kotflügel ab und daher ergibt sich die Gelegenheit. Fahrstil = race / sportlich. Falls man die Frage so pauschal beantworten kann wäre ich sehr dankbar.
pauschal kann man das wohl nicht beantworten. dämpfung komplett auf hart drehen und dann im fahrbetrieb immer mal eine halbe umdrehung in richtung weich gehen.
  • 9 Monate später...
Vollhydraulische Scheibenbremse für K5 / K1 Racer.
Setup:
> PK Rahmen
> Gabel ist eine PK XL1 (ungekürzt)
> RS 24 Dämpfer mit S&S Verkürzung
> XL2 Lenker geklemmt
Wie sollte mein Einkaufszettel aussehen?
> Bremshebel,
> Scheibe,
> Bremszange,
> Bremsaufnahme,
> Stoßdämpferaufnahme,
Ich habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt und würde mich über Eure Tipps freuen! Muss nix exotisches sein sondern Best Practice.
Vielen Dank
> Bremshebel,
> Scheibe,
> Bremszange,
> Bremsaufnahme,
Meine Empfehlung:
Bremspumpe: 10-11mm Axialpumpe von Brembo oder Magura
Scheibe: Original (Wave geht natürlich auch, finde ich aber nicht nötig)
Bremszange: Die neuere "Originalzange" mit der trapezförmigen Außenkontur, hat 30mm Kolben und breitere Beläge (http://www.lambretta-teile.de/Bremszange-fuer-Grimeca-Scheibenbremse-mit-30mm-SKR-Belaegen-PIAGGIO-Vespa-PX-98-My-2011)
Originale Bremszangen-/Stoßdämpferaufnahme
Lucas Sinter Bremsbeläge
Stahlflexleitung, eh klar.
Geile Bremse zum günstigen Preis...  :thumbsup:
Gibt's noch weitere Meinungen?
Muß die Gabel (xl1) umgearbeitet werden?
Bearbeitet von flex72
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
