Vespa 125 Super Feder oder Stossdämpfer passt nicht in die Schwinge
8 Zoll Vespa Super 125 Feder oder Stossdämpfer passt nicht in die Schwinge
Hallo zusammen,
habe meine Schwinge neu zusammengesetzt. Wollte die Feder und Stossdämpfer einbauen. Mit Mühe habe ich die Feder reinbekommen, leider schaffe ich es nicht mit aller Gewalt und Kraft den Stossdämpfer einzubauen. Ich brauche sicherlich 1 cm mehr Spielraum. Der neue Stossdämpfer ist wohl auch 4-5 mm länger wie der alte Stossdämpfer.
Feder wäre:
http://www.sip-scootershop.com/de/main/b…Number=71080000
Stossdämpfer:
http://www.sip-scootershop.com/de/produc…ndard+_65022401
Kann ich die Feder einer VNB 155 mm (bei SIP) in die Super einbauen?
http://www.sip-scoot...vorne+_71112000
Kann mir jemand bitte helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Bearbeitet von KANARYA79
Mein Tipp zum Stossdämpfer wäre , diesen erst zu montieren, wenn der Roller auf beiden Rädern steht und über eine funktionierende Vorderradbremse verfügt. Roller vom Ständer nehmen, durch einen Helfer Bremse betätigen und Schwinge eintauchen lassen. Es vergrößert sich der Abstand der Stossdämpferaufnahmen. Dämpfer erst unten passend zur Nut auf die Schraube setzen. Dann nach oben ins Gabelstück drehen, Schraube durch und fertig . Eventuell statt eines kompletten Vorderrades nur eine Felge nehmen.
So selbst bei Montage eines BGM F-16 Dämpfers, der auch etwas zu lang schien, vorgegangen.
TTT
Die Feder wurde mit Polyurethan beschichtet :)
post-41584-0-57103800-1343125776_thumb.jpost-41584-0-98613600-1343125805_thumb.j
Die Feder der 125 ist 165mm lang und die der VNB ist 155mm lang. Ich denke, deine Feder ist zu lang, auch in Verbindung mit der 33%igen Verhärtung. Falls Du es montiert bekommst, ist die Feder dann vielleicht schon viel zu sehr komprimiert, um dann noch im Fahrbetrieb ordentlich zu arbeiten. Meine Meinung.
Bearbeitet von dermarc
Also 155 mm ?
