Hab die Schnautze voll..
Ein Gaser is verzogen also nebenluft...
Der andere läuft über obwohl der Schwimmer zu macht und die Nadel auch neu is...
Der Dritte is ovalisiert hab aber noch keine Düsen zum Testen...
ICH BRAUCH NEN 20/20 OHNE GETRENNTSCHMIERUNG...
Angebote per PM bitte...
PS: Am besten für so wenig wie geht... :-D
3 Stück 20 Euro zusammen das ist doch fabelhaft! Ich schau gleich nach wie die ausschauen!
edit: grad geschaut einer ist komplett, bei dem anderen fehlt der benzinschlauch anschluss, der andere ist teileträger. jetzt musst du mir nur noch sagen wie man erkennt ob der für getrenntschmierung ist oder nicht. steht auf alles SI 20/20 D drauf und düsen sind auch keine drin
Bearbeitet von Lucki
bist ja ein richtiger händler :-D
naja also wie gesagt Bug ich hab auch einen schau morgen mal danach
bei mir für 6 euro :-( nein keine ahnung ich schau ihn mal an und dann reden wir weiter oder du nimmst einen vom Lucki hört sich doch fair an sein angebot
@BugHardcore,
wenn die Schwimmerkammer überläuft, obwohl Schwimmer / Nadel ok, ist fast immer die Ringdichtung des runden Schwimmerkammerdeckels defekt. Hatte ich auch bereits mehrfach.
Die Vergaser verziehen meist, wenn man die zu sehr anknallt. Also immer mal auf die nm Werte für die SI Gaser achten. Sonst hast Du dieses Problem immer wieder.
Marc
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
