Hab bei meiner px 80 einen immer wieder überlaufenden Vergaser wenn sie steht und der Benzinhahn offen ist. Solange bis der Sprit aus dem Auspuff kommt. Also neue Schwimmernadel rein und doch ist das problem das selbe. Anspringen ist natürlich nicht dran zu denken.
Was kann es noch sein? Gaser ist auch gereinigt.
Danke aber bei menen anderen (125er und 200er) kann ich den das ganze Jahr auflassen und nix passiert. Aber selbst wenn ich den Hahn schliesse läuft der Rest aus dem Schlauch nach und der Roller springt nur mir viel Mühe an. Da muss es doch ne Ursache geben?
  • 5 Jahre später...
Habe hier das gleiche Problem.
Zwei SI (20er und 24er) laufen deutlich über wenn Benzinhahn offen ist und auch wenn der Benzinhahn zu ist nur mit etwas weniger Effekt (man muss nicht so lange kicken, bis die Karre endlich wieder anspringt).
Bei beiden habe ich die Nadel schon vor einiger Zeit gewechselt, bei einer sogar auch den Schwimmer....keine Besserung.
Bleibt jetzt erstmal noch der Nadelsitz...woran erkenne ich, dass der defekt ist?
Was sind die originalen Nadel und Nadelsitzgrößen für jeweils den 20er und 24er SI?
Noch andere Fehlerquellen?
bei mir hat sich der schwimmer mit Benzin gefüllt.... hab das sogar beim ausbauen gar nicht bemerkt.
hab auch erst nadel ausgetauscht usw.
also mal ein Auge drauf werfen auf den schwimmer.
Mit einer Taschenlampe rein leuchten und wenn das Messing dort grau-weis ist oder sogar so eine Art Verkalkung hat, muss das weg. Das kommt vom E10 Sprit bzw.  dem Effekt das der Sprit Wasser einlagern kann. Daraus kann dann sowas wie Verkalkung an solchen Engstellen entstehen. Quasi wie bei den kleinen Düsen am Duschkopf. Winzig aber groß genug um den Gummi von der Nadel vom abdichten ab zu halten. Wie mein Vorredner schon schreibt, einfach wegpolieren. Vorher kurz mit etwas Zitronensäure anlösen, abspülen und dann mit einem Wattestäbchen und Metallpolitur kurz polieren.
