Hab in der Suche nichts gefunden:
ich habe einen Trapezlenker einer V5B3T, jedenfalls ist der Rahmen so eine von 1981.
Im Lenker ist mittig zwischen dem Scheinwerfer und Tacho auf der Oberseite ein ca. 12mm grosses Loch ohne Gewinde. Ich weiß nicht, ob das so original ist, evtl kann mir einer von Euch sagen, wofür das sein könnte.
Bessere Bilder folgen
post-34237-0-03605200-1343299376_thumb.j
Guter Tip, weiter so :wacko:
An der Stelle ein Schnellgasgriff? Wie sieht sowas aus? Und was macht das für einen Sinn?
Bearbeitet von lasergun
das ist das zündschlüssel-loch der elestart. war also original so.
kontrollleuchte für z.B. fernlich oder so wäre eine idee.
zuKLEBEN würd ich's aber nicht - grad auf deinem neulack.
evtl. auch ne gummistopfen oder ne chromabdeckung aus'm bad
b
Aber ein Zündschloss kann man ja tatsächlich verbauen. Hab bloß keine Lust, dass der Schlüssel beim Fahren Stecken bleiben muss, wegen Lackkratzer. Gibts Schlösser, bei denen mann den Schlüssel in beiden Stellungen abziehen kann?
Ist zwar Neulack, aber Pulverbeschichtet, da passiert nichts, wenn mann nicht gerade 2K-Kleber nimmt.
Das mit dem Cromstopfen, wie bei Autos, die das statt ner Antenne haben, hab ich mir auch schon überlegt.
Ich kann da ja auch n Standartenhalter draus machen :wacko:
Naja der Schlüssel allein verkratzt ja nix - das Gehänge am Schlüssel sollte halt ein lackschmeichelndes sein!
-ich bin ja großer Fan von diesen Gummispiralen an solchen Fahrzeugen! :wacko:
PX alt, wenn´s kaputt ist :wacko: Bzw dann kann man auch mit nem Schraubendreher oder jedem X-beliebigen Schlüssel drehen ohne diesen reinstecken zu müssen
Frau Edith meint sich zu erinnern das das PX Loch jedoch größer sein müsste
Bearbeitet von timtailor75
b
Genau genommen ist der Lenker nicht von einer Elestart. Die Elestart hat zusätzlich zu dem Zündschloss-Loch noch eins für die Kontrollleuchte. Es gibt aber auch 50 Specials die eben so ein Loch haben, (warum auch immer) da ist dann original ein Gummistopfen drin.
Greets
Kann auch von einer spanischen PV sein, die hatten da ein Zündschloss drin, aber eben keine Kontrollleuchte, die Österreicher glaube ich auch (oder war es bei denen die Fernlicht-Kontrollleuchte?).
Das ist das Loch der Fernlichtkontrollleuchte der österr. 50 Spezial (anhand des schlecht erkennbaren Lochdurchm. geschätzt)
Find ich auch total praktisch und stell ich mir ziemlich lustig vor: Anhalten, aufbocken und erstmal nach dem Zündschlüssel suchen, um die Vespa auszumachen... :wacko:
Bearbeitet von cosmo
Also, ich habe 2 Special, bei denen oben der Schalter ist, und das sind KEINE Elestart (leider).In Österreich hatten das die letzten Baujahre von Haus aus so Ich habe es bei mir so gehandhabt, dass ich den Sperrmechanismus entfernt habe und den Schlüssel der Lenkradsperre zum Ausschalten verwende. Vorteil: 1 Schlüssel und es hängt Nichts vor dem Tacho und zerkratzt wird auch nichts.
Edith: das Schloß kann man noch neu kaufen (zu mindest in Österreich)
Bearbeitet von gismo
Wie schon geschrieben, in Ö gab es viele Specials mit dem Zündschloß im Lenker und manche (ich vermute die Kleinmotorräder) hatten sogar zusätzlich eine Fernlichtkontrolle im Tacho.
Das Loch hat übrigens einen Durchmesser von 12mm. Habe mir folgenden Schlüsselschalter bestellt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200763569009
Der kostet nicht die Welt, ist lt. Verkäufer in beiden Stellungen abziehbar, und ne Dichtung dafür bastel ich mir ausm alten Schlauch.
Werde das Schloss einfach als zusätzlichen Diebstahlschutz nutzen, den Killschalter gibts ja auch noch, nicht wahr Cosmo? :satisfied:
Besorg dir einfach n Schlüsselschalter mit 20mm Durchmesser, ein Pol an Masse, den anderen an das grüne Killkabel (zusätzlich zum Killschalter), schwupps hast du n Zündschloss, und ein wenig mehr Sicherheit, was Langfinger angeht, und es regnet nicht mehr rein :satisfied: Noch mehr Sichertheit kannste so haben:
post-34237-0-05161000-1347051334_thumb.j
post-34237-0-25535300-1347051364_thumb.j
mein killschalter wurde vom vorgänger tot gelegt.. ich nutze ein schloss von abus u schliess es zwischen lenker u beinschild an die laterne
hab gerade ein zuendschloss dran, aber hab weit mehr bezahlt, aber es ist leider zu lang... u die lampe bekomm ich nicht ganz rein mehr.. mein flaches wurde mal mit einen schraubenzieher geknackt ... .
vllt. schliess ich es nur u lass es so... oder ein wippschalter ^^
Hab gerade einen Lenker mit Loch. Das hab ich zuschweißen lassen.
Loch war nicht mittig. Ich denke es wurde nachträglich gemacht,
daß der Italiener auf dem "neuesten Stand" war, mit seinem Zündschloß.
Dazu kam dann noch die PX-Kaskade über die Blechnase.
...und schwupp hat man wieder einen modernen Roller und war ganz vorne dabei.
Bei war das Loch zugespachtelt, hab die Teile Strahlen und Pulverbeschichten lassen, und hab den Lenker direkt nachm Strahlen nicht gesehen, daher hab ichs jetzt drin, und mache das beste draus.
leider auch die Blinkerlöcher auf der Vorderseite, da iast aber nur ein wenig vom Spachtel im Ofen blasig geworden, ist glücklicherweise kaum zu sehen
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
