Also. Ich hab meinen TS1 gestern das erste mal mit allen Dichtungen (2mm Fuß und 2mm Kopf) auf das Gehäuse gesteckt und siehe da die Stehbolzen sind zu kurz.
Ich könnte jede Schraube das Zylinderkopfes ja anziehen aber auch nur max. 3 Gewindegänge und ohne Beilagscheibe/Sprengring.
Gibt es längere passende Stehbolzen ?
oder slbst welch machen aus Gewindestangen ?
Pferschy
es gibt offensichtlich auch stehbolzen die ca 2mm länger sind, habe ich in einer meiner kisten gefunden, weiss aber nicht woher die kommen. habe auch 2mm kodi, damit geht es sich gerade aus, für dich wäre es aber immer noch zu lurz. vielleicht sind die stehbolzen von der px200 länger ....
@lummy: Hab bei mir auch kürzere und lägere (zirka 3mm Länger)
hab die kürzeren montiert gehabt und die schließen mit den Kopf gleich ab
also nix mit hinaufschrauben.
Hab die Qutschkante auch noch nicht kontrolliert, kann also sein das dadurch nochmal ein oder zwei Fußdichtungen dazu kommen.
Jockey hat gemeint das ich sowieso 2 Fußdichtungen fahren sollte
weil beim Planen der Dichtfläche (ist ein aufgeschweister Motor) meisten etwas zuviel abgedreht wird. :-D
...da sie nicht so auf zugfestigkeit ausgelegt sind wie stehbolzen.....
Tja, soviel zu aufgeschweißten Motorblöcken.....
Aber du kannst die Stehbolzen von der PX nehmen - zumindest hab ich da andere beim Gerber bekommen als die Originalen und die sind laaang genug für fast alles!
Fahre 110er Pleuel und hab das ganze nur mit Packplates unterm Fuß und Kopf ausgeglichen - sind ungefähr 3,5 - 4mm drauf!
Der einzige Nachteil: die Hutze spannt ein wenig, aber das latte - zieht sich bei :-D
- schmied
Tja und ich würde sogar ohne Fudi`s fahren, dann hast du nämlich recht gute Steuerzeiten. Aber ich weiss, Steuerzeiten interessieren hier nicht wirklich. :-D:-(
Ja genau! Scheiß auf diese verfickten und zugekacken Steuerzeiten - wir wollen Leistung sehen, sonst nix!! :-(
Bei mir sind nähmlich grad wieder Steuerzeiten: 291,-Euro für den 2.0 Omega und knappe 20,- für die Lambretta..... :-D
Arghh - diese Wegelagerer vom Finanzamt..... brrrrr. :veryangry:
Bearbeitet von Schmied
aha, das meintest du ... einfach motor vorne auch aushängen und ein paar cm tiefer mit einem holzklotz o.ä. unterlegen, dann geht es auch ohne die bolzen rauszudrehen.
lummy Erstellt am 12. Aug. 2003, 10:11
QUOTE (Schmied @ 12. Aug. 2003, 11:08)
QUOTE
Ich glaube da wirds einige Probleme geben mit 4mm Kopfdichtungen. :-D
@Blue Baron: Nimm doch mal den Gummi Puffer aus dem Motorblock - dann müßte das passen.
Aber so genau weiß ich das garnicht mehr - fahre TS1, und der muß ja nie runter.... :-D
@Pferschy: Haste schonmal ausgerechnet wieviel Hubraum?? Haben hiet in PB so einen Motor mit nem dicken Pleul auf ner 61er Welle -> sind knappe 240ccm!
- schmied
@schmied:bei meinen Berechnungen kommt immer etwas um 231ccm raus.
Wie das der Tino Sacci rechnt is mir auch ein Rätzel
es soll ja der 240er Monza kommen, mit 60 Hub und 70 Bohrung.
Die Berechnug würde warscheinlich nur im Bistromat funktionieren,
aber so weit sind wier zum glück noch nicht.
Keine Panik
42 :-D
naja, der wird wohl gleich rechnen wie alle anderen und auch entsprechend aufrunden :-D
Bohrung / Hub / Hubraum
64 / 58 / 186.59 = Imola 185
64 / 62 / 199.45 = Imola 200
66 / 58 / 198.43 = Monza 200
66 / 62 / 212.11 = Monza 215
70 / 58 / 223.21 = TS1 225
70 / 60 / 230.91
70 / 61 / 234.76
70 / 62 / 238.60 = Monza 240
72.5 / 62 / 255.95 = Simonini 260
76 / 60 / 272.19 = Rotax 272
Also kein Bistomat
Hab da aber mal was von ner 60er Welle gelesen (oder eingebildet :-D )
aber mit 62 Hub schauts schon besser aus um Tinos rechenkünste.
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
