Hallo, ich habe eine Vespa P80X mit Umbau auf Polini 177 ccm mit Membranvergaser PHB 30 und Sportauspuff.
Das Ding läuft eigentlich super. Leider geht er immer bei glichmäßiger Fahrweise einfach so nach 800m aus. Vollgas und Sprit gehen. Auch im Standgas läuft der ne halbe Ewigkeit ohne Mucken.
Was kann das sein? Habe keine Idee mehr. Kerzenbild ist ok. Glaube eher der bekommt keinen Sprit. Wo kann man suchen? Hat jemand vielleicht die Bedüsung für solch einen Motor?
Kann der Tank zu sehr verrostet sein? und das Ding deshalb ausgehen. Man kann nach kurzer Zeit den wieder antreten und wieder etwas fahren.
Wenn es der Zylinder wäre muss der doch auch bei Spriten durch den Ort festgehen, oder ?
Danke und Gruß Marcel
Hallo und willkommen im GSF.
Länge Spritschlauch passt? - nicht zu lang und Luft drin, nicht zu kurz und knickt ab? (knickt vielleicht erst bei der Fahrt mit Belastung und beim einfedern ab....)
Wenn Vollgas passt, dürfte es daran nicht liegen.
Wenn dein Tank nicht mehr gut ist - schau mal bei scooterzilla.de ist Der_Spanier (der mit dem Unterstrich) hier im GSF da gibts sehr günstig komplette Tanks.
Zuerst hatte ich beim lesen bei dir an ne verdrehte Kurbelwelle gedacht.
Bei mir war es so, dass ich keinen Leerlauf mehr hatte und die Karre bei jeder Ampel ausgegangen ist.
Leerlauf haste ja noch.....hmmm
Vielleicht läuft der Sprit ja langsam nach, sodass es für den Leerlauf reicht.
Benzinschlauch zu alt und aufgequollen? (nach innen dicht)
Was meinst Du mit "spriten" meinst Du Sprinten?
800m gehen? oder mehr?
Würde da auch vermuten es saugt dir gerade deine Schwimmerkammer leer und dann wars das.
Welchen Auspuff haste verbaut?
Sind vielleicht nur Ansätze hier....vielleicht ergänzen hier noch andere weiter oder Du hast noch ne Idee.
PS: schau mal in meine Signatur
Also Spritschlauch scheint soweit von der Länge her ok. Tank läßt sich gerade so heraus nehmen. Und es ist ein Stahlflex Mantel drum, also denke ich der wird nicht geknickt. Was ich gefunden habe: Die Schwimmerkammer ist unten nicht ganz dicht . Ist ein kleines Loch drin, wie ein Überlauf. In einer alten die ich hier noch habe ist das nicht so. Werde die alte mal montieren. Zudem ist die Bedüsung wie folgt: HD 130 , Düsenstock 268T, Nadel ist eine X-4 und der Clip in der untersten Stellung. Nebendüse 55.
Als Auspuff habe ich einen Simonini Rennauspuff , zudem Malossi Ansaugstutzen mit Malossi Membran , Rennkurbelwelle und die Kanäle im Block dem Zylinder angepaßt auch den Vergasereinlass im Block. Zündung steht auf 19°
Denke es liegt am Tank. der Vergaser hat viele kleine braune Ablagerungen, obwohl der Gaser neu ist. Wird wohl Rost im Tank sein. Werde den Tank mal reinigen, einen neuen Benzinhahn montieren ( mit mehr Durchfluss ) und den Vergaser reinigen. Dann noch den Düsenstock auf 264AV ändern und eine x-2 Nadel einhängen. Was denkt Ihr? Sollte doch die Probleme lösen.....
Habe einen bestellt. Super Angebot. Lusso Tank komplett mit Benzinhahn für 20 Euro. Super Tipp. Danke
Hoffe mal das das Ding dann wieder rennt. :wacko:
