Hi,
nachdem mein alter Malle ausgedient hatte, wurde vor 2 Wochen in einen neuen 166er investiert.
Das ganze läuft auf Drehschieber mit nem 30er Dello, Rennwelle und RAP, sehr dezent, nur Überströmer angepasst.
Lief die letzten 3Jahre einwandfrei. Nur mit dem neuen Zylinder rotz die Möhre beim plötzlichen Gasgeben aus niedrigen
Drehzahlen. Wird langsam beschleunigt ist das kein Problem.
Bedüsung war damals wie Folgt:
HD 128
ND 55
MR 262
Nadel: x7 / 2 v.oben
Schieber 40
Kerze ist auch jetzt noch Rehbraun.
Habe inzwischen alle möglichen Bedüsungen ausprobiert und kann das Problem nicht beheben.
HD 128/130/132/135/138
MR 264 / 260 jeweils mit Nadel X7/X2/x3 auf allen Stufen
ND 51/54/58/60/64
Hat jemand ne Idee was ich noch tun könnte ?
Ich weiß könnte mir einfach nen pwk / Mikuni oder Konsorten holen, aber ich kann bzw. will es nicht glauben, dass
ich den Dello nicht mehr einstellen kann, nur weil ein neuer Zylinder drauf ist.
Hi,
an einen größeren größeren cutaway hatte ich auch schon gedacht. Dieser beenflusst
das Gemisch bei 1/4 - 1/2 Gas. Weil das Problem ja nur auftritt, wenn ich den Hahn voll aufmache
habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber einen Versuch wärs wert.
Zylinder müsste noch da sein. Muss ich mal nachschauen.
@ scth2000: Wenn ich größere Nebendüsen reinpacke, verstärkt sich das "Rotzproblem",
Ich weiß nur nicht, wie weit ich mit der ND runter gehen kann ohne einen Klemmer
zu riskieren. Leerlaufgemischschraube habe ich auch zwischen 1 - 3 Umdrehungen
in mehreren Stufen durchprobiert.
Hallo Warzone,
Hast du was kleineres als HD128 am Start. Bei meinem 221 Malle mit RAP hat es sich bei mir bei HD126 eingependelt. Anfangs hatte ich die ND55 im Verdacht, aber ND52 war gleich zu mager, also ND55 paßt. Mit SIP Road bin ich jetzt bei HD 122 gelandet - weniger Pferde haben eben weniger Dorscht.
Ich würde mit der HD runter auf 126 gehen, auf Klingeln achten und fals im letzten Drittel zu mager das 264 Mischrohr nochmals testen.
Gruß,
RGV
ohne Gewähr, aber ich glaube mit der ND könntest Du Richtung 50 runter. Der 50er Schieber hat sich bei meinen 172er sehr positiv bemerkbar gemacht.
LL Gemisch dann noch mal ordentlich einstellen.
Falls sich dadurch nix verbessert würde ich noch mal auf den alten Zylinder zurück rüsten, um auszuschließen, dass da nix faul ist. Wobei das eigentlich nicht nach einem Problem mit Zylinder klingt.
bea fragt noch, handelt sich doch um einen 166er oder?
Bearbeitet von Tyler Durden
danke für die Antworten.
Bin mit ND und HD etwas vorsichtiger geworden, nachdem mein alter 166er Zylinder mit ner 128 Düse bereits mehrfach geklemmt hat.
Dies kann natürlich auch zig andere Ursachen haben. (Falschluft am Sirri, Knick im Benzinschlauch, Zylinderkopf undicht usw.)
Werds mal mit etwas weniger großen Düsen testen. Merci
Dann würde ich mal bei Zündung, QK und Spritzufuhr weiter machen.
Gruß,
RGV
Spritzufuhr ist gecheckt. Schlauch so kurz wie möglich. An den Biegungen (Benzinhahn & Vergaser)
habe ich gebogene Messingrohre installiert. Schlauchinnendurchmesser 7mm.
Quetschkante noch nicht gemessen. Aber wenn ich die mitgelieferte Fudi und Kodi verbaue und am Kopf
nix abnehme, dann sollte die Klemmneigung wegen zu geringer Quetschkante nicht gegeben sein, oder ?
Du schreibst "Lief die letzten 3Jahre einwandfrei." Wo hat denn deine Kiste mehrfach geklemmt - halbgas, vollgas? Welcher Puff ist montiert? Evtl. Falschluft?
Auch schon mal nach den Kolbenringen geschaut und die allgemeine Instandsetzung von diesen nach einem Klemmer gemacht? Kolbenstoßspiel auch ok?
das einwandfrei, war hauptsächlich auf den Vergaser bezogen.
Bin mit der Kiste die letzten jahre jeden Tag in die Arbeit gefahren
und hab auch sonst jeden Meter damit zurückgelegt. Dürften also locker 20.000 Km gewesen sein.
Geklemmt hat sie in der Zeit eigentlich nur bei Geschwindigkeiten über 110 knapp knapp unter Vollgas.
Montiert ist eine Resotüte, ich glaube das Ding nennt sich Fatboy Prima.
Nach den Klemmern hatte ich immer die übliche Prozedur mit Kolben abschleifen und Zylinder mit Ätznatron durchgeführt.
Neue Kolbenringe waren auch am Start. Was meinst Du mit Kolbenstoßspiel ? Wie misst man das, wie hoch sollte es sein ?
Ich vermute fast, das der alte Zylinder durch seine Laufleistung und den Klemmern einfach ausgelutscht war und ausgeschliffen
gehört. Nachdem ich aber sehr günstig an einen neuen gekommen bin habe ich zugeschlagen.
Jetzt denke ich, sind alle möglichen Ursachen eines Klemmers beseitigt, nur bekomme ich den gaser nicht in allen Bereichen
optimal eingestellt.
Bei 110km/h hört sich doch schon verdächtig nach Vollgasklemmern an. Könnte ein Fall von Benzinzufurh sein- Benzinpumpe hast du nicht am Start? Von dem Fastflow Gedöns halte ich ja nicht so viel wenn ein bisschen Leistung ansteht soll. Die Fatboy Slim Geschichte kenne ich zwar nicht, könnte trotzdem schön drehen.
Kolbenringstoßspiel immer messen, 0,2-0,3mm sind gut. Ich schleife die Ringstöße mit Schmirgelpapier auf 0,3. Ringe in den Zylinder führen, mit Kolben schön ausrichten und dann messen mit Fühlerlehre. Die Malossiringe haben gerne mal 0,0-0,1mm.
denke auch, dass es definitiv an Falschluft vom Kopf lag, oder eben an mangelnder Spritzufuhr. Aus diesem Grunde habe ich auch versucht mit dem neuen
Zylinder alle möglichen Ursachen zu überprüfen um mit dem neuen Zylinder Klemmern vorzubeugen. Ne Benzinpumpe habe ich nicht drin, habe auch schon mehrfach gelesen,
dass auf´m Drehschieber eher ungeeignet. Hab zwar noch eine rumliegen, aber ist das unbedingt notwendig ? Der Fatboy dreht schön aus, habe die Kiste im Stadtbetrieb
wirklich nicht geschont und ordentlich ausgedreht in Gang 1-3.
Wegen des Kolbenringstoßspiel: Warum ist 0,2 -0,3 besser als das Originale?
Original soll mann ja auch nachmessen - die Formel ist 0,036mm pro 10mm Bohrung. Das wären beim 166 Malle 0,22mm. 0,3mm schadet null, bei 0,1mm kanns schon mal hübsch warm werden. Die Ringe dehnen sich in Betrieb halt aus und ein bisschen Luft dazu brauchen diese schon...
ja, das stimmt die alte Version hatte nur einen Ring. Nun habe ich die 2 Ring Version.
Kann mir aber nur schwer vorstellen, das dieser Umstand mein ganzes Vergasersetup
über den Haufen wirft.
bedüsungstechnisch find ich die 128er auch nicht zu groß......ich hab bei meinem 28er mit ner 128er ne klemmer gehabt.
bin rauf auf 135 und hab ne pumpe eingebaut,geh sogar noch höher so 138-140.
warum sollte n e pumpe bei drehschieber nicht funzen, bei mir läufts problemlos und war keine große sache.
ps kerzenbild war bei 120 rehbraun bei 128 auch und trotzdem geklemmt......will damit sagen, dass das kerzenbild mit den neuen ölen nicht immer so aussagekräftig ist, wie es manche meinen
kleines update.
bin jetzt mit der ND auf 51 runter
MR: AV 260 / Nadel X 7 Clip ganz oben
HD: 130
Das rülpsen beim hochbeschleunigen ist jetzt weg.
Ganz wohl ist mir bei dieser mageren Bedüsung jedoch nicht.
Wie kann ich denn feststellen, ob ich im unteren Drehzahlbereich nun nicht zu mager bin ?
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
