Wie kann ich PIPEDESIGN erreichen?
weiß jemand was mit Pipedesign los ist?
Ich habe bei ihm im Februar einen Auspuff bestellt und bis jetzt nicht bekommen.
Bearbeitet von t4.
Real-Namen rausgenommen
Bei mir nur die Startseite, sobald ich aufs Logo klicke geht's ab zu Google-Search
Edit: am Smart-phone funktionierts....
Bearbeitet von MiNiKiN
Bei mir tut´s auch am PC alles. Vllt braucht dein Flash ein Update.
Bearbeitet von Brosi
weiß jemand was mit XXXX (GSF "Schubkraft") von Pipedesign los ist?
Nach mehrmaligen Vertrösten ist er jetzt anscheinend überhaupt nicht mehr erreichbar.
Hallo Mikasa !
Wer bist Du und was willst Du bestellt haben ??
ich bin nach wie vor auf allen medien (HP, GSF, facebook, telefon, ...) uneingeschränkt erreichbar ! mag sein, dass meine HP mit alten Explorer-versionen nicht immer alles anzeigt.
ansonsten einfach mal aktualisieren drücken und/oder den cache leeren.
Solche merkwürdigen topics sind GANZ SCHLECHTE MANIER !! Und ich hoffe, man weiß es einzuordnen ...
Schönen Gruß, Marco
Servus Marco,
bitte nicht falsch verstehen, ich habe schon einige Anlagen von dir verbaut und finde diese absolut geil.
Darum möchte ich für ein aktuelles Projekt wieder einen Auspuff von dir verwenden und keinen für mich "minderwertigen".
Ausserdem ist der Zylinder bereits für diese Anlage gerichtet (lt. deinen Angaben).
Den Rest per PN.
Gruß Mikasa
Schubkraft ist da, die Seite funktioniert. Wenn's keine weiteren Probleme gibt, kann hier ja zu, oder?
Vielleicht sollte mal über das Konzept der HP nachgedacht werden ich erreiche nur eine fitnes-russia.ru Seite...so als Anregung. Scheint ja bei vielen ein Problem zu sein.
Wenn ich über Google die Pipedesign-Seite suche bekomme ich auch nur eine Fehlermeldung oder eine Viruswarnung.
Verwende ich den Link in Schubkrafts Signatur klappt alles bestens.
Hallo zusammen.
Habe es jetzt auch feststellen müssen. Das Problem besteht allerdings nur, wenn man über google kommt.
Die Viruswarnung bezieht sich nicht auf meine seite , sondern auf moi-verygoods.ru . diese seite schiebt sich bei google über diverse links, so auch über meine. Nur diese Seite wird dann auch geblockt !! Bei mir gibt es natürlich keinerlei Viren oder ähnliches !
Das Problem wurde google und auch meinem Anbieter gemeldet und wird verfolgt.
Hier nochmal meine richtigen urls ...
www.pipedesign.de (via intro..)
www.pipedesign.de/engine
Danke und Gruß, Marco
Hallo zusammen.
nein, wenn man über bing versucht auf deine seite zu kommen ist das gleiche.
Hallo zusammen.
Alle Zugriffsproblematiken via google wurden behoben !!
> www.pipedesign.de
> FB: Marco Rentzmann
> email: m.rentzmann@pipedesign.de
> mobil: 0162-1052338
Ne Marco, das läuft anscheinend immer noch nicht...Die Links auf Deiner Site laufen alle in einen 404 Error - da musste nochmal bei gehen...Getestet auf mehreren Devices (PC / iPhone) über diverse Provider.
  • 3 Jahre später...
Gast
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
