Hallo und entschulige meine Schwedisch-Deutsch :wacko:
Ich habe so einer Membranspacer aud eine 177cc vespa GL gesetzt. Die Einlass ist fur eine SI24/24 angepasst aber nicht besonders für Membran. Ich kaufte es weil die Einlassfläche beschädigt war. Leider fährt es sehr schlecht, top 70 km/h und hat fast keine kraft im Motor. Muss der ganze Einlassfläche weg und kann es dann mit eine 177 kit gut fahren?
Grusse/Henrik B
Hi
Here are two pictures of the membrane/Reed
As one can see, the fitting between spacer opening and the engine block is less than optimal - it would require cutting the spacer hole as well as the engine block.. Also as can be seen in the second picture, when the membrane opens, it is only a very minor opening + that flow is obstructed by the spacer and plates - even when it is out of the engine block.
BR/Henrik
