Hi!
Sicher schon oft besprochen, hab aber leider nichts brauchbares mit der search-Funktion gefunden.
Meine P 200 mit Malossi, Rennwelle, JL left, 24er Gaser und Originalgetriebe zieht den 4. nur seeehr lahm. Bringt´s der kurze 4. wirklich oder ist das nur ein minimaler Unterschied?
Ach ja, ein 130/70er Reifen ist auch drauf, aber ist ja praktisch derselbe Rollumfang wie beim 3.50er oder?
Max
Was heißt viel bringen ??? Auf jeden Fall keine Mehrleistung, und auch keine höhere Endgeschwindigkeit. Aber das Fahren bringt mehr Spaß und du bist im Endeffekt schneller.
Da du wahrscheinlich die Probleme beim Übergang vom 3. in 4. hast, wird sich diese verbessern. Du kannst also früher in den 4. schalten, bzw. es zieht der 4. besser durch. Die meisten kennen das Problem mit dem Gegenwind, man muß dann den 3. bis zum verrecken hochdrehen, um im 4. überhaupt Kraft zu haben, um weiter zu beschleunigen. Oder du schaffst es gar nicht. Auf der Autobahn im 3. Vollgas ist nicht nett !!!
Kurzer 4. Gang ist auf Malossi zu empfehlen..........
Sven
kann ich dir als 150'iger Fahrer natürlich nicht genau sagen aber schau dir mal deine Übersetzungen genau an. Beim SCK gibt es die Berechnungsformeln und die einzelnen Zahnräder aufgelistet. Jetzt machst du dir (am besten mit excel) ein Diagramm in dem du die Drehzahl über der Geschwindigkeit aufträgst, und zwar für den 3. Gang und für die beiden möglichen 4. jetzt kannst du wenn du weißt wie hoch dein Motor im 3. dreht schauen wie schnell du dann bist (oder du nimmst gleich die geschwindigkeit bei der du normalerweise schaltest) Nach dem Schalten bist du ja noch genauso schnell, also kannst du ablesen bei welcher Drehzahl du nach dem Schalten jeweils rauskommst und kannst entscheiden ob die höhere Drehzahl beim kurzen 4. reicht. Am schönsten wäre es natürlich wenn du ein Leistungsgutachten hättest, da würdest du sehen ab welcher Drehzahl die Post ab geht!!
Also ich werd definitiv meinen Motor zerlegen und nachschauen, ob langer oder kurzer 4.Gang. Dann werd ich schon sehen. Aber das macht mit dem 150er Motor keinen rechten Spaß mehr. Mit dem 125er ging's im 4. problemlos bis 115-125km/h. Jetzt nur mehr 105 mit Müh und Not!!
Moin Moin
Keine Frage bei Deiner Basis wirst Du mit dem kurzen vierten mehr Spaß haben.
Der Ganganschluß wird besser und der Motor kommt auch im vierten auf Drehzahlen bei denen der Auspuff Wirkung zeigen kann.
besser wärs natürlich die Motorleistung im besagten Hängerbereich zu verbessern--- (klugscheiß..)
Schau mal was du für eine Zylinderkopf hast.
Der macht beim Malossi ne Menge aus!
Juhu!
Noch neu hier aber ich versuch es Mal.Malossi mit Membrehnkopf lief so lala 100 und ein bißchen mehr bei Rückenwind.Das gleiche spiel nur mit ausgedrehtem Orginal und ein bißchen abgeplant: 105 und Mehr ohne Rückenwind und bergab.Ich bin zufrieden so.
Gruß Chris
hi
ich kann mich meien vorredenern nur anschliessen...fahre so ungefähr die gleiche kombi wie du und hab nen kurzen 4 drin...das sind echt welten im ganganschluss vom 3 zum 4...ich würds auf jeden fall wieder machen!
das mopped
hi
das mopped
moin,
bin mir nich ganz sicher,
aber es müsste doch auch reichen, wenn man
die übersetzung durch die cosa 21 zähne kupplung kürzt, oder?
wäre es eigentlich empfehlenswert die 21 z. kupplung
und ein kürzeres 4. zu verwenden??
mfg
treppe
Danke für die vielen Antworten!
Der Zylinderkopf ist vom Rollerladen und kein zentraler, Quetschkante sollte 1,5mm haben. Ich hab vorher einen vom Stoffi obengehabt bei einer Quetschkante von nur 1mm, und da war der 4. Gang kein Problem, allerdings war da auch noch die variable CDI oben (die sich nicht verstellt hat, daher durch mehr Vorzündung auch mehr Power untenraus).
Der Stoffi Kopf hatte auch wesentlich mehr Kompression, aber ist nix gscheites, weil der Durchmesser nicht vergrößert wurde und die Quetschkante nur mit dicker Dichtung hinzukriegen wäre und die Verdichtung wahrscheinlich zu hoch ist. Ist fast wie original.
Max
Leute, da sind heute so viele online und keiner schreibt mehr was zu dem Thema, was ist los? :(
Interessant wäre was ihr für Erfahrungen mit den Zylinderköpfen habt. Kann der Rollerladenkopf was oder ist der vom Stoffi doch was g´scheites?
Max
der kurze 4 Gang ist sage und schreibe 3% kürzer als der originale, der Roller fährt dann nur noch 97 bei der Drehzahl mit der er vorher 100 lief  ???
meine Meinung: er bringts nicht wirklich :D
@Gerhard: Danke, das hab ich nämlich vermutet. Sch****!!     ???
Dann muß ich was anderes ändern.
Gruß,
      Max
Der kurze vierte bringt zwar nicht viel, aber ein kleines bissi ist schon drin - wenn der vierte z.B. kurz nach dem Schalten wieder zieht (also 200 Umdrehungen höher, die du z.B. durch Kupplungsschleifen o.ä. überbrücken konntest), dann macht er die ganze Fuhre schon viel fahrbarer...... Kommt eben aufs LeistungsBAND an. Kommst du beim Schalten schon ins Leistungsband rein, aber er zieht nur sehr sehr lahm (sprich fehlendes Drehmoment), dann hilft eine kürzere Übersetzung (21er Kupplung, musst ja nur die Kupplungsnabe tauschen).
Ich hab an vergleichbarem nur mal nen Motor mit Taffspeed MK4 probegefahren (sonst gleich), dem hätte ich sogar beides verpasst - kurzen vierten damit er besser ins Leistungsband kommt (wäre aber auch ohne gegangen), dann noch ne 21er Kupplung wegen dem Zug... Das gibt dann halt ne arg kurze Übersetzung. Aber wenn der vierte nach so ner Kur erst richtig zieht ist das zu verschmerzen finde ich...
Wie ist das eigentlich mit dem besser übertragbaren Drehmoment durch den kurzen 4.? Der Doc. Worbel hat da mal was geschrieben, daß der kurze 4. (wahrscheinlich durch die weiter ineinander greifende Verzahnung) das Drehmoment besser überträgt.
Theorie oder spürbar in der Praxis?
Max
Hallo Leute!
Habe das schon zigfach gepostet, aber der Unsinn mit dem sgn. kurzen 4.Gang scheint nicht zu stoppen!!
Kann Gerhard nur recht geben!
Wenn euer Roller den normalen 4.Gang gar nicht zieht, tut er'S auch nicht, wenn der 4.Gang 'nen Zahn mehr hat - von wegen mehr Drehmoment( so ein Schwachsinn: beide Zahnräder haben doch gleichen Durchmesser und Moment ist nunmal Kraft x Kraftarm!!!!)! Einem Motor, der erst bei hohen rpm den 4.gang zu ziehen beginnt, kann man etwas mit dem 36er zahnrad etwas helfen, mehr aber auch nicht! Den Ganganschluß max. 200rpm nach unten zu verlegen hilft i.A. nicht, bei dem Drehzahlsprung vom 3. in den 4.Gang! Besser: Motor anders aufbauen und vorallem anderen RAP wählen!
Der "Kurze" bringt etwa 4km/h Geschw.-verlust, sonst nix, gar nix!!!
Wenn das so ein "Unsinn" ist, frag ich mich allerdings, warum mein 177er Motor mit dem alten 125er Block 125km/h lt. Tacho im 4. Gang schnell war, mit dem 150er Motor nur mehr 105km/h, wobei aber die Leistung etwas mehr (schätz so 2PS)geworden ist. Und die unteren 3 Gänge dreht er um 5km/h schneller aus!!!
Und: die 150er Motoren hatten tlw. den LANGEN 4. Gang drinnen.  Ich wüsst nicht, woran der Verlust an Geschwindigkeit bei höherer Leistung sonst liegen sollte.
Hallo Georg!
Solltest mal genau analysieren, was bei den beiden Motoren unterschiedlich ist! Der sgn. kurze 4.Gang bzw. der andere Block alleine ist gewiß nicht die Ursache, davon kannst du mal ausgehen! Ich vermute mal, daß sowohl von den Steuerzeiten was faul ist, ein anderer RAP?, als auch daß du nun ein völlig anderes Getriebe drinnen hast! Stimmt's, oder hab ich recht?
@Lucifer: du redest immer wieder von einem g´scheiten
             Auspuff, gibt´s wirklich was besseres als den JL
             (lefthand)? .....außer EM-Road. Der muß doch wohl
              gut genug sein!
Der Georg hat vorher einen TS Block gefahren und jetzt nen PX Block über Membran. Völlig anderes Getriebe? aber der TS Motor ist doch der Ur-Px Motor!
Gruß,
      Max
@ Lucifer:Es stimmt schon, die beiden Motoren sind unterschiedlich. Der 150er Motor hat schon die dickere Nebenwelle, und auch ein anderes Vorgelege. (21/86 zu 22/67)
Ich bin aber in beiden Motoren das 23/64er drinnen.
Außerdem nehm ich mal an, dass der 150er Motor schon die neuere Verzahnung des 4. Ganges hat (35er oder 36er). Der 125er noch die alte Verzahnung (44er). Umbauen geht somit nicht.
Was jetzt genau drinnen ist, weiß ich erst heute oder morgen nach dem Zerlegen. (Typenschein gibt's nicht mehr)
Am Puff kann's nicht liegen, ist derselbe.
Ob jetzt die Steuerzeiten schuld sind, dass er die 4. nicht derzaht, weiß ich auch nicht, aber die Gänge 1-3 gehen ja. Und das besser als zuvor. Kann eigentlich nicht soviel falsch sein. Denn der Lauf ist wunderschön gleichmäßig, typisch Polini.
Egal wie stark der Motor getuned ist, bei einem 210 ´er ist ein kurzer 4. Gang immer angebracht. Was bei Polini zwar ohne läuft ist beim Malossi pflicht. Ich bin den 210 in verschieden Tuningstufen gefahren ( mal mit 24 Original, mal mit MRB, alles was so an komponenten geht) und mit dem "kurzen 4.ten" lief er besser. Es ist nunmal nicht zu leugnen, dass der Gangwechsel vom 3. in den 4. beim Malossi ein kleines Loch hat.
Hmm "n kleines" ist ja echt leicht untertrieben, ich bin an den meisten Tagen langsamer unterwegs als mit Original...
Nein nicht wirklich, aber mit dem "normalen" 4ten die magische 100 zu knacken ist bei mir nur auf der Autobahn, mit Rückenwind, im Windschatten oder sonstwie zu überwinden. Danach geht es wieder. Un da hilft auch der JL nicht weiter
Also! Kurzer Vierter muss (vermutlich) rein, eine meiner nächsten Aktionen, dazu gleich noch von PX-Alt auf Lusso Schaltwelle umsteigen usw. usw.
Und wozu ? Um 120 statt 100 fahren zu können? Lächerlich! Aber "Wat mutt dat mutt"
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
