Spannungsregler Messwerte
schurl
... weil sonst die Hupe auch AC bekommt!
was fürn Accu würdest du denn nehmen? ne normale Batterie passt bei dem Roller nirgends rein!
Schau Dir AC/DC-Pläne zum Thema Hupe an.
Der Akku muß ja keine Anlasserbatterie sein.
Einen wartungsfreien Bleiakku (min 3Ah) mit Flachsteckern gibt´s mit diversen Formfaktoren.
Ohne Akku wird´s nur Pfusch :satisfied:
Mit HuGlRi nicht unbedingt.
Ich würde den ganzen Rotz mit AC betreiben und nur eine DC-Hupe über den HuGlRi laufen lassen.
Hupe direkt an + vom HuGlRi, Mius über den Taster.
Der BGM/Kokusan wird eine hohen Last auf seinem Battrieausgang (1) kaum langfristig aushalten.
Das wird der obige Kabelbaum nicht hergeben => wir werden einen Schaltplan brauchen! :blink:
spaß beiseite, ich habe ja schon weiter oben beschrieben, wie ich AC an alle "konventionellen" verbraucher bekomme, und trotzdem DC an hupe und bremslicht (-schalter) weil so im Kabelbaum verdrahtet.
Nun ist nur die frage, wie ich am einfachsten (und ner special mit werkzegfach) zu ner ordentlich hupender hupe komme.
Akku ist ja ok, evtl. haste ja n link bei egay oder so. möglichst klein, willn noch meine zwei 100ml fläschchen mit öl ins fach bekommen.
Ko's = kondensatoren?
naja gut. dann lade ich den akku über DC und dann kann ich sogar kurzzeitig hupen und das bremslicht aufleuchten lassen, wenn der motor aus ist (bis der akku leer ist)
sind denn wirklich 3Ah nötig? Unbedinkt nen Bleiakku, oder machts evtl. auch ein Li Ion? Da hätte ich was süsses kleines gefunden:
http://www.ebay.de/i...=item27c9cca99a
Bearbeitet von lasergun
  1. Den vorhandenen Platz fürn Akku mußt selber ausmessen ...
  2. dann bei Anbietern was passendes raussuchen ...
Das wäre die richtige Reihenfolge gewesen.
  • nahe dem Akku eine fliegende Sicherung (~ 5A) einbauen.
  • +12V schaltbar machen.
kann ich dann auch ruhigen gewissens n handy dran laden (mit entspechend verkabelter buchse)?
yo. :thumbsup:
  • 1 Jahr später...
Habe gerade mal gemessen was aus meinen beiden bgm Reglern an Wechselspannung rauskommen und bei beiden 16volt max, kann da auch was an der Zündung Defekt sein? Ist ne Pk. Zündung 3pol und wie auf dem Regler beschrieben ist angeschlossen!?
