Beim zerlgen meiner PK HP4 Bank musste ich feststellen, dass der Schaumstoff wohl original gesprüht war - sieht man an der Unterseite des alten Schaumstoffs ganz gut.
Weiß jemand wo man sowas bekommt ? Erinnerte mich von unten stark an Bauschaum das Zeug, von oben is es aber irgendwie fluffiger :)
Bearbeitet von dark_vespa
In der Orthopädietechnik wird häufig 2 Komponenten Schaum zur Herstellung von Sitzschalen verwendet z.B. so was: klickklack
Wird aber von den Lieferanten in der Regel nur in größeren Gebinden abgegeben.
Tipp von mir, such dir ein Sanitätshaus in Deiner Nähe und frag da mal nach. Vielleicht füllt man dir eine kleine Menge ab. Das Sanitätshaus sollte als Suchkriterium möglichst Kinderversorgungen/ Sitzschalensonderbau machen.
Das ist normalerweise irgend ein PU Schaum.
Nur so einfach aus der Dose geht eher nicht.
Da braucht es schon eine verschließbare Form zum schäumen.
Die Läufer an deiner Sitzbank stammen vermutlich von einer undichten Form oder einem Entlüftungskanal.
Die zwei Komponenten gibt es eventuell bei ebalta.
Ich schau bei Gelegenheit mal.
Grüße,
Arne
Kleb doch einfach ein Schaffell auf die Sitzbank...auch etwas seitlich über die Kanten legen...und dann nähst Du Dir selber passgenau den Bezug dazu!
Die Sitzbank ist dann schön weich und auch etwas breiter. Sehr bequem gerade für lange Fahrten!
Unten am Bezug machst Du 'ne Einfassung und ziehst 'ne Kordel durch; damit der Bezug schön stramm sitzt!
Für die P200E-Sitzbank habe ich das so gemacht.
Nächkursus kannst Du machen auf der Volkshochschule. Ich habe zwei davon gemacht. Da kann ich nur jedem zu raten.
Das war so ziemlich die beste Aktion, zu der ich mich bisher entschlossen habe. Das hat sich ausgezahlt!
Bearbeitet von Don
Du brauchst eine dichte Form, sonst quillt Dir das Zeug überall hin und macht die Sauerei des Jahrhunderts.
Goolge auch mal Polysyrol oder Herstellung des Selben.
Dann bekommst Du etwas Ahnung davon.
Cheers
Holger
Mein Plan, sah so aus, dass ich mir um die Sitzbank ne Form bau und nach oben fröhlich quellen lasse.
Die entgültige Form kann ich ja dann in den Schaumstoff schnitzen.
Zumindest hab ich mir das so ausgedacht :)
Nach oben hin offen lassen geht garantiert schief.
Erstens gibt das eine riesen Sauerei, da der Schaum auf ein Vielfaches seines (flüssig-) Volumens aufquillt und zudem dadurch massiv an Dichte verliert.
Das würde dann viel zu weich werden.
Ich durfte mal zusehen wie 2 Liter Reste zur besseren Entsorgung zusammengerührt wurden und reagiert haben. Da lag eine 10qm Plane darunter, die auf einmal viel zu klein wurde!
Nimm doch einfach Plattenmaterial und schneide es zurecht.
Es grüßt:
Der Arne
Bea mag ihr Smartphone nimmer. Zuviel eigenmächtige Texteingabefunktionen.
Bearbeitet von alfonso
Das wäremauch mein Tip.
Aus dem Block ,ist einem Wellenschlifmesser grob zurechtschneiden und mit einem Exzenterschleifer und Papier mit 80er Körnund die Form herausschleifen.
Das geht erstaunlich gut und schnell. Auch die Sauerei hält sich in Grenzen und kann am Ende mit dem Staubsauger entsorgt werden.
Cheers
Holger
Cheers
Holger
Profis aus den Polstergewerbe benutzen elektrische Küchenmesser.
Durch die zwei gegeneinander laufenden Messer Granat das wohl weniger aus.
Hab es selbst nicht probiert, schaut aber gut aus.
Wahrscheinlich habt ihr Recht, klingt aber deutlich weniger spaßig als meine Idee :-D
Was den Spaß angeht: Unbedingt machen!
Aber vorher Garage abdichten, damit nichts rausläuft.
Nicht dass die Nachbarn überreagieren.
Es grüßt:
Der Arne
Wenns Dir um den Spass geht, wirf eine Rolle Mentos in eine PET Flasche Pepsi Light.
Gleicher Effekt wie mit der Bank nur deutlich weniger Sauerei.
Cheers
Holger
Hier noch mal ein paar Bilder (Sitzbankaufpolsterung vor etwa 5 Jahren durchgeführt) und was man nach einem Nähkurs noch machen kann: :-D
post-13492-0-43444400-1344592400_thumb.jnk.jpg]
post-13492-0-97623400-1344592437_thumb.j
post-13492-0-81018900-1344592471_thumb.j
Bearbeitet von Don
    • Na die CDI will schon komplett angeschlossen werden. Sonst geht da nichts.   Zum ausmachen brauchst du ein loses Kabel das auf den freien grünen Steckplatz auf der CDI gesteckt wird. Das offenen Ende hältst du dann auf Masse bis der Motor aus ist. Aber aufpassen, wenn du die Finger ans offene Ende bekommst gibt es einen Stromschlag. Bastel dir am Besten irgendwas mit ein Schalter. An das andere Ende vom Schalter kommt dann Masse vom Motorgehäuse.   Schau dir als Beispiel diesen Plan an. Es geht nur um die Verkabelung zwischen ZGP, CDI und "Kill" Schalter. https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_6V_4pole_no_batt_no_ind.pdf
    • frischwasser und abwasser? oder kommt das abwasser noch on top?
    • Was du laberst  wenn du den Auspuff beim SCK für 330€ bekommst schenke ich ihn dir. Kannst gerne einen Screenshot hier einstellen, dann stelle ich die Trackingnummer hier ins GSF und mach dazu ein Foto von meinem nackten Arsch! Ansonsten bitte schweigen, ich habe durchaus sehr gute Händler-Konditionen da der SCK mit mir einen sauberen Umsatz macht, aber auch mein Preis ist über dem hier angebotenen. Auf meinem Schreibtisch liegt auch die Egig Händler Tabelle, die keinen Preis in deinem Wunschbereich widerspiegelte.   Aber danke das ich so einen geilen Tipp von dir bekomme, du kennst dich mit 4 posts im GSF voll aus  oder das nächste mal nicht mit dem Zweitaccount schreiben..
    • hier sieht man was es alles so schönes gibt...:   https://www.bestracingvespa.it/Prodotti/Vespa+small/albero++motore+spalle+piene+small   @lukulus hat das bei der "Schwungmasse" dann 5000Umin "Standgas?"   Sehr geile Motoren ihr beide
