Hab ich an meiner 136er PK dran. Schaut super geil aus - zeigt (bei mir jedenfalls) aber alles andere
als die richtige Drehzahl an. Standgas 1500 mag ja vllt hinkommen aber 3/4-Gas 14.000 eher nicht...
Servus!
Ich habe ihn verbaut. Funktioniert absolut problemlos, fahre eine Vespatronic und lade darüber eine Batterie die einige Bauteile mit Strom versorgt, unter anderem natürlich auch den Drehzahlmesser.
Man kann einstellen ab welchem Bereich der orangene und der rote Bereich anfängt. Drehzahlen stimmen auf jeden Fall.
VG
Thorsten
von wo nimmst du denn den takt der zündung ab?
hab den auch an meiner 136 v50. da geht er auch problemlos. erst mit pk zündung jetzt mit vtronik. aber immer mit bat. sonst kann man auch den koso gleichrichter nehmen, dann speichert das teil aber natürlich keinerlei einstellungen und ob die standartwerte passen weiß ich grad net.
Hab zwar einen dran, aber noch nie zum laufen gebracht :-D
Geht auch nur mit Batterie!
Danke! Werde das Teil dann mal ordern und verbauen.
Batterie hat die PX alt ja - oder besser noch eigene Batterie für den DZM???
Nö, einfach so anschließen wie es in der Anleitung steht :thumbsup:
