Bin dabei meinen PX200 Motor neu aufzubauen und hab schon folgende Komponenen liegen:
60mm Lippenwelle für Drehschieber
ovalisierten SI24 - soll bleiben
SipRoad Auspuff
Welchen Zylinder könnt ihr mit diesen Komponenten empfehlen?
Empfehlen kann man alle nur wie du den Zylinder auslegst ist deine Sache, zb kannst du einen Malle auch als Tourer auslegen, siehe Malossi für die City.
Ich gehe davon aus bei der Wahl deiner Komponenten, dass du einen Tourer willst, dafür sind meiner Meinung die Polinis geeignet sowohl Grauguss als auch Alu. Nur das Problem bei die wird sein, dass du ja mit 60er Hub den Alu nur mit Unterlegen fahren kannst wegen seines L-Rings. Und gegen den Grauguss spricht der schlechte Kolben. Also solltest du auf Polossi gehen, was aber ein höherer Kostenfaktor ist, vor allem beim Alu Polossi.
Je nach verfügbaren Mitteln würde ich auf:
Alu-Polossi
GG-Polossi
Gehen.
Einfach mal die Topics dazu durchlesen.
Schau mal in das Topic rein, welches ich vor einem Jahr eröffnet habe, sollte einiges drin stehen.
Bin aber inzwischen auf PWK 28 umgestiegen, das geht nochmal ein Stück weiter vorwärts und das Sprotzen im unteren Drehzahlbereich bin ich auch fast komplett los geworden damit.
Beim SI24 bei mir nicht dran zu denken...
wenn du Spaß am Werkeln hast, dann bau dir einen Polossi.
Gruß,
RGV
SipRoad Auspuff
O-Tuning :thumbsup:
Meiner läuft seit dem WOE und das, wie die Pest!
Summe der Teile:
O-Zylinder abdrehen: 30,-
GSF-Kopf: ?,-
LHW: 50,-
Fussdichtung: 5,-
ne Handvoll Düsen: 15,-
Billiger kannste nicht schneller fahren!
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
O Tuning kann ich auch nur empfehlen das geht gut ab
War das nicht so dass der Alu polini mit 60er well kacke ist?
Was wäre ansonsten mit nem Guss polossi?
Bearbeitet von chillhouse
O-Tuning :thumbsup:
Summe der Teile:
GSF-Kopf: ?,-
LHW: 50,-
Fussdichtung: 5,-
Al.
Welche Steuerzeiten haste wenn man fragen darf?
Auslassbreite weiß ich net,
1,6mm Quetsche
Al.
ich hatte damals 122°/174°, Breite recht original, Quetsche über 2mm glaube ich mit Originalkopf.
War toll zu fahren, hatte ich leider mit dem kompletten Roller verkauft. Hm bin schon am überlegen mir den Stress nochmal zu geben, war sehr zuverlässig und sparsam und gediegender zu fahren als mein 221er mit 24er Si jetzt. Und war auch net so zickig einzustellen...
Danke erstmal! :thumbsup:
O-Tuning= :thumbsup::thumbsup:
otuning rentiert nur für lerneffekt und hat grenzen - leistungsmässig geht jeder polini besser ;-)
gg polossi rocks, der polini 218 steht ihm aber um nicht viel nach
fein bei beiden kits: man kann sich die wunschsteuerzeiten hinschnitzen :cheers:
malossi = letzte wahl, da der ganganschluß der beiden obigen einfach unschlagbar ist, absolutes gummibandl in allen lebenslagen
Wenn Du mal die Summe der Teile bilden würdest, wie ichs in meinem Post dazu geschrieben hab, wirst Du schnell raus bekommen, dass Du für das Geld keinen Polini - geschweige denn gar einen Polossi bekommst ;-)
Und so wie die meisten O-Tuninge laufen, ist das allemal eine sehr gute Alternative!!!
Aber, jedem seine Meinung :cheers:
Al.
