malzeit.
In dem Graugus-Bremstrommel-Klumpatsch von einer v50 sitzt der Bolzen fürs Schwingenlager. In meinem Fall: Ein defekter.
Meine Frage:Wie kann man den Bolzen austreiben?
Das ist ein schwerer Fall!
Das habe ich schon versucht: Dicker schraubstock, DICKER Hammer. WD40-Badetag. Ausbohren (Dabei meine teuren HSCO- Bohrer gestumpft. heul.). Hitze, Kälte.
Irgendjemand eine Patentlösung parat?
Danke für euer Wissen!
PS: Ist die Bremsankerplatte Erstserie eventuell baugleich mit den folgenden Modellen? Dann lohnt es sich vielleicht, eine Bremsankerplatte mit intaktem Schwingenlager-Bolzen von ner normalen v50 zu besorgen und die Achse zu tauschen, damit ich die Vierlochfelge montieren kann...
Bearbeitet von allFred
ja diesen Bolzen kann man als Ersatzteil kaufen:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/lagersatz+schwinge+_62340000
Merkwürdigerweise ist er mit Lagern billiger als ohne.
Die Demontage ist mit einem Hammer relativ problemlos möglich, auch wenn oft behauptet wird man würde dafür eine Presse brauchen.
Beim neuen Bolzen dann mit Wärme/Kälte arbeiten.
Sowohl der Bolzen als auch die Lager unterscheiden sich bei der 1. Serie nicht von denen der späteren Serien.
Greets
Bei mir nicht problemlos möglich. sondern gar nicht möglich. grrr.
dann hatte ich bis dato immer nur problemfälle...
wenn man darin noch nicht wirklich firm ist, würde ich das drücken wollen und nicht hauen. immerhin reden wir von einer gg-schwinge, das könnte ernsthaft kaputt gehen.
besuch' einfach einen freund mit presse.. :-)
Bearbeitet von wheelspin
Kennste einen? Ich kenn leider nur einen mit Presseausweis... Spaß beiseite: Hast du einen Tipp für mich?
Kein Tipp? Weiß denn jemand? Ob die grundplatten v50 und erstserie gleich sind?
Kann man aber ansonsten man im ich und meine erste Serie Thread posten
HÄÄÄ? Katoffelsalat? :alien:
Die Schwinge der 1. Serie ist mit der der 2. Serie kompatibel/identisch.
Viele Grüße,Tillman
TipTop Auskunft! Danke Tillman.
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
