Hallo zusammen ,
Habe eine günstige PK50 XL bekommen an der Zylynder geplatzt ist und die Gabel Krumm war .
Habe einen neuen 85 Zilynder statt 50 er eingebaut und nun meine erste Frage .
Vergaser ist ein 16-15 eingebaut mit einer 62 er Düse ,
welche Düse wird nun Benötigt .
Nun zum Hauptproblem
Gabel ( Lenkstange ) habe ich ausgebaut , neue liegt auch zuhause .
Bekomme aber die Ankerplatte nicht von der alten Gabel .
Stift Schraube und Sicherungsstift entfernt aber komme jetzt nicht mehr weiter .
Wird die Ankerplatte mit ein speziellen Abzieher von der Schinge abmontiert oder geht es auch so .
Danke für jeden Tip im Voraus , denke hier wird es die eine oder andere seite geben wo es beschrieben ist , habe bis jetzt nichts gefunden .
zur düse kann dir keiner "die" düse nennen das mußt du selber rausfinden auf setup.smallframe hast du ein paar startpunkte zur düse und den rest mußt du selber testen ... die ankerplatte bekommst eigentlich so ab sofern du den segering der meist komplett vom ganzen fett da wo die tachoschnecke läuft verdeckt ist auch entfernst .
Hallo zusammen ,
Geplatzt? Bilder! :-D
Eine Endgültige Aussage kann dir niemand geben,da jeder Motor,bedingt durch Toleranzen,etc. eine andere Bedüsung braucht. Richtwerte kann dir allerdings die Setup.Smallframe Seite geben,die in der Topicübersicht oben angepinnt ist. Immer von Fett zu Mager runterdüsen!
