vwmkiii aus Raum Minden nun auch wieder mit Roller
Hey bin Dennis aus Raum Minden / Petershagen. 27 Jahre jung :-D
Hab mir nun eine XL2 gekauft, die 50 N war leider nicht drinne... Die Xl2 ist auch im Showroom zu bewundern.
vwmkiii eigentlich weil ich früher lange und leidenschaftlich Golf 3 gefahren bin. Mittlerweile ist noch ne 3 in der Fahrzeugbeschreibung aber nen Touring von BMW.
Eine Vespa wollte ich schon länger haben und nun hab ich mal zugeschlagen :sneaky:
post-45632-0-38094000-1343844943_thumb.j
post-45632-0-96936100-1343844948_thumb.j
post-45632-0-65682300-1343844990_thumb.j
post-45632-0-43685700-1343845024_thumb.j
post-45632-0-38406100-1343845074_thumb.j
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
