Hi
hat hier im topic auch schon irgendwer langzeiterfahrung mit dem drt 23/68 ritzel für cosa-kupplung?
Muss dringend meine übersetzung verlängern, 68er primär ist fürs erste leider gesetzt weil der motor frisch ist und ich nicht spalten werde :-)
Lg und danke
@ tingeltangeltoll, dann bist du mit knapp 94 km/h unterwegs bei moderaten Drehzahlen!
Auf die Sprünge könnte der durch anpassen der Zündung oder durch planen des Kopfes kommen.
Was für eine Bedüsung fährst du?
Die Ritzel unterliege wohl ein wenig der Serienstreuung, von den verbauten 23er-Ritzel machen alle keine Geräusche, wie original!?
  Finde die Drehzahl von 7200 U/min im Dauerbetrieb für einen DR135 überhaupt nicht moderat sondern eher verschleißfördernd.  Auf der Ebene waren es im übrigen max. 7000 U/min.
Das DR-Überarbeitungs-Topic ist mir bekannt. Aber mein Plug&Play DR Motor macht genau das, was er soll. Er läuft, immer, überall und extrem wartungsarm. Ziel erreicht !
HD mit O-Auspuff natürlich 102, mit SIP Road1  erst 110, dann 108, schließlich 105.
TTT
Nachdem ich mit dem 135er von Augsburg nach Bremen und zurück über die Autobahn gefahren bin, war er auch durch.
Der hatte am Ende so wenig Kompression, dass ich ihn fast mit dem Arm anmachen konnte...
Klar hatte der vorher schon ein paar tausend Kilometer auf der Uhr.
Aber danach wars signifikant schlechter....
Die dauerhaft hohe Drehzahl hat da ihren Tribut gefordert.
Das waren ja insgesamt an einem Tag über 700km und davon 80% Vollgas auf der AB.
Original geht eine PX 80 knapp an die 7000 U/min bei 80 km/h!
DR ist mit 86 km/h eingetragen (Z=20), entspricht 7550 U/min! Gut dann vibriert der odentlich, zu sehr.
Danke für die HD Bestätigung, hatte ich auch so.
Zündung so um die 21°.
Mit 92 km/h (Z=23) bist du trozdem gut am Start. (125er/150er sind da nicht so gut dabei)
@Nr_4a, wieviel Kilometer hat denn der DR runter gehabt! Irgendwann läßt halt die Leistung nach! Wenn der noch nicht klappert könnte ein Kolbenringwechsel nochmal die alte Leistung bringen, hängt vom Verschleiß des Zylinders/Kolben ab, messen.
Hatte einen 139er, der sprang nur noch im kalten Zustand an, sauber fast auf Übermaß gefahren, ohne Klemmer.
Hier meine Erfahrung (4tkm) mit dem DR135 und 23Z.
Hab ne P80 mit gebrauchtem und unbearbeitetem DR135 aufgerüstet. Mittlerweile auch auf das Z23 DRT umgerüstet, zuvor hatte ich noch die Z22 no-name ausprobiert. Fand ich aber immer noch zu kurz und ausserdem jaulte die Primär, ist jetzt mit dem DRT fast ganz weg. Den ersten Gang brauche ich aber solo eigentlich trotzallem nicht.
SIP ROAD 2.0 hatte ich auch mal probiert, brachte ein klein wenig mehr Drehmoment, war aber nervig laut, obwohl der Auspuff ganz neu war.
(btw braucht einer das Teil?)
PX orginal ist viel angenehmer.
Sonst alles orginal (SI20, ZZP auf 20,5°). HD konnte ich teilweise bis auf 98 runter, was etwas unheimlich war; fahre jetzt wieder die 102.
Hab noch nach Reifen gesucht die etwas größeren Abrollumfang haben bei orginal 3.5-10. Die Pirelli SC30 wurden es dann; mehr geht wohl mit anderen Reifendimensionen, wollte ich aber nicht.
Die Karre läuft aber laut Tacho bei mir nur max 85km/h, denke aber der Tacho hat ne Macke da Motordrehzahl/Beschleunigung so ab 60km/h nicht mehr zur angezeigten Geschwindigkeit passen und der Zeiger ne Pause einlegt bis er die bei den knapp über 80km/h ankommt. Schätze mal dass er vielleicht echte 90 schafft. 100km würde ich bei den Drehzahlen aber immer nochnicht damit abreissen wollen, dreht schon immernoch recht hoch.
Trotzdem irgendwie noch nicht so richtig zufrieden damit.
Als nächstes kommt der Malossi Zylinderkopf und evtl. neu Kolbenringe und Kupplungsbelege. Hier steht ja noch einiges was man alles mit dem DR noch veranstalten kann.
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=135DR
Ansonsten alles sehr alltagstauglich, wobei längere Strecken dann doch lieber mit einer anderen Motor/Getriebekombi. (Respekt @NR_4a)
Welche Auspuffempfehlung O-Pott Design könnt Ihr mittlerweile machen
für DR135 und Kulu Z 23?
Ich möchte meinen Haupständer behalten und etwas mehr Druck sollte es schon bringen.
Wenn ich mit dem DR. 135 viel Stadtverkehr mit eher seltenen Überlandfahrten mache, ist dann evtl. ein 22 Kuluzahnrad kombiniert mit nem Sip Road 2 und einem etwas leichteren Lüfterrad
nicht sinnvoller als ein 23 Kuluzahnrad?
Bearbeitet von scorpion
Im reinen Stadtverkehr ist das 22er Ritzel meiner Erfahrung nach die bessere Wahl. Konnte bei knapp über 40km/h in den 4.Gang schalten und trotz schwerem Lüra schaltfaul und dennoch agil durch den Verkehr pflügen.
Drehen lassen, nachkaufen kann man die nicht. Kannst mir mal schreiben evt kann ich dir nächste Woche welche machen...
Bearbeitet von vnb1t
Nochmal bitte zurück zum Thema:
Habe eine PX 80 Lusso Bj. 94, DR 135, sonst alles original!
Meine Planung ist die Übersetzung zu verlängern mittels Kupplungszahnrad.
Bei der Gelegenheit möchte ich natürlich gleich die Kupplung erneuern bzw. optimieren.
Was ist da technisch möglich bzw. sinnvoll? Cosa Kupplung mit Kulu Z23 wäre ein Traum, weiß aber nicht, ob es mit dem Rest kompatibel ist.
also mir war selbst das 23 ritzel auf dem DR noch zu kurz... konnte auch so locker bei 40 im 4. stadt fahren...
und ganz ehrlich : Cosa mit DRT 23 bissken over the top für das setup, oder ? allein der Preis würde mich da komplett abschrecken...
Bearbeitet von hacki
Hacki, ja hast schon recht, das ist schon gut überdimensioniert aber dann habe ich dauerhaft mit der Kupplung keine Probleme, wenn ich mich für den Turbo-Kit entscheide.
Habe mit 67/22 ganz gut Erfahrungen gemacht und werde demnächst auch mal 67/23 probieren.
Macht natürlich nur Sinn, wenn man den Motor offen hat und ein günstiges 67er Primärrad vorhanden ist.
Nö, nur die kleine Ölleit-Rippe am Gehäuse und Deckel leicht runterschleifen (nicht komplett) - geht am saubersten mit einer Powerfeile
Reicht es nur das Ritzel zu tauschen? Oder sollte man dabei noch mehr teile tauschen?! Beim sip steht ja folgendes..:
" Neue Andruckplatte, Trennpilz, Kronenmutter, Käfig sind Plicht "
wenn ich händler wäre, dann würde ich dir dazu noch eine komplettes revisions-set und nen neuen hinterreifen aufs auge drücken.
nein, im ernst - andruckplatte und pilz nach begutachtung tauschen. wenn die andruckplatte auf der rückseite keine farbe hat, sprich lila, blau und der druckpilz nicht eingelaufen ist, kann man das zeug weiter verwenden.
die kronenmutter und den käfig würde ich allerdings wirklich ersetzten - der kronmutterkäfig ist praktisch eine wegwerfsicherung und die kronenmutter wird durch die unterbrechung im gewinde der kurbelwelle schon arg geärgert.um dir das leben bzw. die montage bei dem zeug einfacher zu machen, würde ich allerdings die 6-kant mutter nehmen die in den "alten" kupplungstyp passt - da gibt es diverse anbieter.
ich selbst bin länger mit dem 135er und 22/67 gefahren - auch mal täglich 25km zur arbeit über die autobahn - ich fand das immer sehr brauchbar - ein 23er ritzel ist vielleicht für ein einfaches 135er steck-motor-tuning etwas lang. sollte der motor alledings bei gleicher nenndrehzahl mehr leistung haben als ein gesteckter 135er, dann kann man das 23er wohl gut gebrauchen.
Bearbeitet von wheelspin
Vielen vielen Dank! Super antwort! Das hat mir sehr gut geholfen! :)
Werde den dr erstmal nur gesteckt fahren und dann evtl noch den kopf planen. Mit dem Ritzel werde ich dann wohl das 22er testen. Soll ein alltagsroller werden, vor allem für meine freundin:)
Gibts irgendwas zu beachten außer entgraten und einfahren? Zündung neu abblitzen ist klar....aber bei vorerst normaler übersetzung auf 19 und bei dem 22er ritzel etwas in Richtung 20 oder?
Bearbeitet von Zittermax
    • Hab bei meiner Basso mit 160ccm grade von 23/65 auf 22/65 gewechselt, 23/65 ist hier im Schwarzwald etwas zu lang…   grigi
    • Dann schau dich mal bei den SIP Wellen um - die gibt es mit zwei unterschiedlich langen Steuerzeiten. Wenn du am Gehäuse nix machen willst oder gemacht hast kannst du hier schon entscheiden wohin die Reise geht.    Eine persönliche Bemerkung aus eigener Erfahrung: wenn man dem Polini zu sehr auf die Sprünge hilft mit all den altbekannten Mitteln erhält man nach meinem Dafürhalten einen Zylinder mit dem charakteristischen Eigenschaften eines Malossi Sport - was ich damit meine ist das man dann auch gleich dazu greifen kann.   Was den Polini für mich so interessant macht ist das er sich schön schaltfaul mit Druck aus dem Keller fahren lässt ohne viel an den Parametern spielen zu müssen.    Bevor ich aus Spieltrieb und Neugier bei meiner jetzigen Ausbaustufe mit 62er Pleuel, GS Kolben, Auslass Bearbeitung und 130/70 gelandet bin hatte ich ne 60er Stoffiwelle ( Tameni ) drin welche von den Einlasszeiten relativ seriennah war und den Zylinder nur gesteckt und am Kopf ausgeglichen. Das waren dann zwar „nur“ 19PS - aber der Motor lies sich super fahren und auf Touren unschlagbar.  Heute hab ich zwar mehr Leistung und das macht auch Spaß - aber ist nicht mehr so homogen zu fahren - eher so ne Spaßbude für die Tagestour.  Muss man sich halt entscheiden was man will wie @alfonso es oben schon erwähnt hatte.
