So , tut mir leid hab in den letzten Tagen wenig Zeit gehabt . So jetzt zur Vespa . Motor ist quasi ausgebaut . Ich will jetzt den Motor überholen . Nur der läuft nicht und wir wollen jetzt erstmal ein Zündfunke bekommen. Nur es kommt nichts. An was kann es liegen ? Zündspule ?
Bei der Klingel stimmt nur der Deckel nicht.
Ich versuche gerne den Motor vor dem ausbauen zum laufen zu bekommen.
Zum testen der Kupplung, Schaltklaue etc. ist es sowiso angebracht den
Motor erstmal drinzulassen, oder wie willst das sonst testen.
Oder tauscht ihr erstmal alles alte gegen neues Repro-Zeug?
Da kann auch mal ne originale, benutzte Klaue besser als ein Repro sein.
Ach ja, vorher immer schön Detail-Fotos machen,
dann erübrigen sich viele Fragen im nachhinein wie wo was hingehört...
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
