Ich hätt da mal wieder eine Frage an die Profis :-D : Mein VDO Tacho bei meiner T4 macht dahingehend Zicken, dass er sich scheinbar magnetisch auflädt und der Zeiger dann bei 30 oder 40 Km/h stehenbleibt. Ich dachte erst, dass mein anderer/ alter Tacho spinnt (der hatte dasselbe Problem/ Phänomen, ist aber bei 90 Km/h stehengebleiben) Mit am a bisserl Klopfen fällt der Zeiger dann auch wieder zurück.
Jetzt haben beide Tacho dasselbe Problem und ich weiss nicht weiter. Habt ihr da eine Idee ? Bzw. ganz nebenbei bräucht ich auch ein/ zwei Tachozüge für die T4? Danke für eure Hilfe und gute Fahrt.
Danke für die Info. Kennst Du oder irgendwer zufällig so einen Dienst in München, der sich meiner "alten" VDO´s annimmt? Danke und einen schönen Tag! :-D
Ich kann dir eine Adresse geben, wo du den kompletten Tacho überholen lassen kannst und auch neue VDO Tachowellen bekommst! Preise sind OK.
Bei der Überholung bekommt der Tacho ein neues Glas, Ring, Zähler wird auf Null gesetzt, neues Ziffernblatt und komplette Reinigung, je nach Absprache.
Thomas
Der Preis für die Tachoüberholung inkl. Material lag bei ungefähr 65 Eur für eine normale Überholung, sind größere Schäden vorhanden, kann es auch teurer werden. Tachowelle mit grauer Aussenhülle ca. 15 Eur. Preise ohne Gewähr, besser telefonisch vorher abklären.
Thomas
Bearbeitet von sammy_davis_jr
@sammy...: Kannst du die Adresse mal reinstellen. Ursprünglich war bei meiner Sprint auch ein VDO Tacho drin. Da würde ich gerne mal eine passende Tachowelle zu haben.
Thanx.
