Mmmmhh ok, also mit 4% geh ich conform,wegem dem neue vollsynthetisches öl aber 2% wird der Motor nicht lange halten ballroom Blitz oder hast du da was anderes verbaut?
Doch, der GS/SS-Motor kann jahrelang mit teilsynthetischem Öl auf 2% fahren... Bis zum Motorschaden, wie gerade in England passiert: Zylibohrung noch wie neu, aber Kolben abgeritten, Ringe gefetzt und Splitter im Gehäuse... Der Mann fährt jetzt vollsynthetische 4%.
In internationalen Foren (pistonported, etc) wird allgemein für GS150 4% vollsynthetik empfohlen, für GS160 und SS180 3%.
Nur Piaggio empfiehlt nach wie vor, die Betriebsanleitung zu befolgen, die jungen Pfeifen aus der Pressestelle haben noch nie von SAE 30 gehört und auch keinen Bock mal in der Forschungsabteilung anzurufen. Ist denen wohl ganz lieb, wenn die Altlasten überhitzungsbedingt mit kapitalen Motorschäden aus dem verkehrsbild verschwinden, damit die schicken Beverleys endlich mehr Beachtung finden...?
Egal was du machst, Teil- oder vollsynthetik, 2%, 3% oder 4%, bei Unsicherheiten immer die Zündkerze konsultieren!
Bearbeitet von reusendrescher
Gut ist das wohl auf Dauer für keines der zu kühlenden Elemente. Aber wenn hier original KuWe und GOL Kolben vereint wurden, ist schon klar, wer als erstes unter extrembedingungen den Geist aufgibt. Gasstrom oder nicht...
Der Kolben macht die 2% wohl mit, aber nicht die Kurbelwelle. Hier liegt das untere Pleullager nicht im Gasstrom, deshalb auch der hohe Ölanteil.
So ist mir das auch erklärt worden. Fahre seit Jahren 1:25.
Mit meiner GS versuche ich Extrenbelastungen zu vermeiden.
Bearbeitet von Dr. Arzt
  • 3 Jahre später...
ich fahr das 1:50, kein problem.
Fährst du das auch weiterhin so? Wie viele KM? Probleme?
Ich hab das Thema auch am Stammtisch angesprochen, wo Lambrettafahrer (normal auch 1:25 weil direktgesaugt) meinten, sie fahren schon ewig 1:50, im Stadtverkehr sogar 1:80! Problemlos natürlich.
Mir geht bei meiner 160er die enorme Rauchentwicklung incl. des versauten Hecks/Felge mächtig auf den Sack, zudem habe ich das Gefühl, mit weniger Öl würde sie sicher besser laufen.
Vielleicht haben ja noch andere GS 160/SS180 Fahrer Erfahrungen mit magerem Gemisch (mit aussagekräftigen KM Leistungen) und können berichten?
gerne meine paar cent dazu:
ich fahre das weiterhin so. auf 1:50, gerne mit einem angstschluck mehr öl. (mehr als 1000km werde ich mit der gs im jahr aber auch nicht fahren. davon meistens Stadt)
für den sip road habe ich mir aber extra einen kleinen krümmer für das endrohr geschweißt, da mich die versaute felge hinten doch sehr genervt hat.
Ich werde die nächste Tankfüllung mal hart auf 1:50 gehen und sehen, ob sich der Motorlauf verbessert, sie läuft gefühlt nämlich deutlich zu fett, was an der Bedüsung allerdings nicht liegt.
Im weiteren Verlauf werde ich dann wohl auf 1:33 wechseln, läuft bei meiner Lambretta ja auch gut.
Bin da gerade etwas verwirrt...
Zu fettes Gemisch oder zu fette Mischung? Also wie ständig mit Choke fahren oder verrußte Kolbenringe, etc?
Dazu eine Frage: Jemand meinte mal, dass das Gemisch mit höherem Ölanteil magerer wird, weil der Ölanteil in der Mischung automatisch den Benzinanteil im Gemisch senkt. Kann ich jetzt so nicht ganz nachvollziehen, weil der Ölgehalt ja wesentlich schlechtere Brenneigenschaften als das Benzin hat und bei gleichem Luftanteil also eine "kältere" Verbrennung vorliegen müsste. "Normales" Abmagern mit mehr Luft zu weniger Benzin macht die Sache ja heisser.
Lieg ich da falsch?
Lieg ich da falsch?
Viel Öl im Benzin kühlt weniger, weil Benzin besser kühlt, soviel weiß ich. Mein Roller viertaktet bei knapp 6000, was allerdings nicht an der Hauptdüse liegt. Ich vermute eher, daß es an mangelnder Steuerzeit bei mir liegt (182 statt 158ccm und Sip Road) trotzdem werde ich das mit dem 1:50 mal probieren und berichten.
Wenn das Problem nur ab 6000 1/min auftritt, dann sollte es eigentlich über das Mischrohr in den Griff zu kriegen sein. Müsste die entsprechenden Eigenschaften noch irgendwo notiert haben...
Oder trittst du richtig sie bei 35 Grad im Schatten?
@Kotzerider: Was für Steuerzeiten hast du denn?
Vermutlich die der original GS, zumindest ich habe noch nichts dran geändert. Habe mich mit den Direktsaugern und Steuerzeiten auch noch nicht auseinander gesetzt, kenne mich da nicht aus. Kurbelwelle beschneiden wie beim Drehschieber ist da ja nicht[emoji12]
Kannst du mir mehr dazu sagen? Einfach probieren wäre bei dem Zylinder zu schade.
Ich trete die Kiste immer, auch bei aktuellen 39 Grad. Aber eher nur Stadtverkehr.
Da du ja die Bohrung doch ganz schön vergrößert hast (5 mm?), würde ich nicht mehr von den originalen Steuerzeiten ausgehen. Ob sich das jetzt positiv oder negativ auswirkt, weiß ich nicht, Querschnitt wird definitiv weniger. Wollte alle Zylinder mal checken, bin leider noch nicht dazu gekommen. Mit alle Zylinder meine ich GS original Bohrung, dann einmal mit dem Grand Sport Kolben für GS und einmal SS mit original Bohrung. Hoffe, dass noch dieses Jahr zu schaffen... Mal Überströmer abformen und Steuerzeiten messen.
Ich bin jetzt mal kurzfristig 1:50 gefahren, hat aber, wie zu erwarten war, außer weniger Rauch nix an den Fahrleistungen geändert.
4% ist echt fett. Bin bisher nur 2% gefahren, aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass das Pleuel dann leidet. Also besser 4% und selber stinken wie ne Zapfsäule. Geräucherte Sachen halten ja bekanntlich länger...
Wien ist ja voll von von grünen Radfahrern und Fußvolk, die mir schon bei 1:50 oft gestikulierend zeigen, wie sehr ihnen das stinkt und rümpfen die Nase :-D
Bei der GS kann ich das durchaus nachvollziehen, mir graut auch vor jeder roten Ampel (und das sind viele :wacko: )...
Vielleicht hilft wohlriechendes Motul  :-D
Ich fahr 1:33 in der ss180 ( 150ml Öl / 5 Liter Benzin )
Wenn so a ÖkoTraudl an der Kreuzung meint "Ihr Moped stinkt bis da ganz nach hinten", dann sage ich, das kann gar nicht Meine sein, denn die stinkt nicht, sondern riecht einfach nur gut.
Das wirkt meist.
...und beim Losfahren zieh ich genüsslich den Joker und geb Vollgas....
Bearbeitet von Mauki
Die ganzen schlitzgesteuerten Motoren gehören 1:33 gefahren: sonst geht das untere Pleuelauge kaputt weil keine Schmierung!
Roller mit 1:25 Werksangabe würde ich damit fahren weil da zusätzlich im oberen Pleuelauge nur eine Buchse sitzt
Nur daran kann man das m.E. nicht festmachen.
Denk auch an die Membran-gesteuerten Motoren, wo der Mebrankasten am Zylinder sitzt.
Bei Membran-Gehäuse-Einlaß kann das dann u.U. auch wieder Richtung 1:50 gehen.
Ich möchte das Topic aber nicht mit meinem Kommentar abwerten, finde nur manche Mischungsverhältnisse echt grenzwertig, wenn an 4% oder gar 5% gehen, aber was muss das muss halt. Ich werde mal schauen, wie mein Bock mit 4% läuft und vor allem dann, wenn ich beim TRE GIORNI auf >2.700 ü.N. fahre. Wahrscheinlich tropft es dann aus dem Auspuff, anstatt zu qualmen[emoji106]
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
