Erledigt: V50 Spezial, 999 Euro fix
Weso
Zum Verkauf steht meine V50N.
Steht in Freising bei München, ist nur hier inseriert.
Kostet 999 Euro
Karosse hat keinen Rost, keine Welle, Lack ist kein Schmankerl, ist halt gepinselt!
Motor dreht frei durch, hat gute Kompression, lief auch rund, jetzt kein Zündfunke mehr da,
liegt wahrscheinlich am wüsten Kabelbaum. Kuppelt und lässt sich super schalten.
Bremsen sind gut, Felgen und Reifen wie neu. Sitzbank wurde geflickt.
Roller sollte aber definitiv komplett durchgecheckt werden, vor Inbetriebnahme.
Rest per PM oder am Telefon.
Papiere natürlich vorhanden.
Bilder:
post-24177-0-88981600-1344103790_thumb.j
post-24177-0-74303900-1344103803_thumb.j
post-24177-0-74542300-1344103817_thumb.j
post-24177-0-41304000-1344103825_thumb.j
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
