Habe meine vespa 50 mit 4 fach blinker restauriert motro wurde komplett überholt mit neuen lagern und simmerringe einen 75 dr zylinder und einen 19/19 vergaser jetzt habe ich ihn gestartet im leerlauf läuft er normal wenn ich gas gebe verschluckt er sich und spuckt wie als würde er fehlzündung haben der motor ist mit 12 volt und hat eine elektronische zündung
kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand so einen fehler schon gehabt
gruss massimo
Zündung schon abgeblitzt und eingestellt?
Wenn ja, dann häng die Vergasernadel mal tiefer (Clip nach oben). Wenn nein, erstmal Zündung einstellen.
