Salewa Trecking Rucksack Summit 26
einwesen
- P -> steht immer unter dem Text und ist auch gerne verhandelbar wenn nicht grad FP davor steht !
- O -> liegt im Arbeitszimmer in 48159 Münster
- R -> ich hoffe jeder versteht mich was ich schreibe - ansonsten einfach eine PM an mich
- N -> nix ebay
- O -> gehört noch alles mir
Salewa Treckingrucksack Summit 26
habe den ca 5x benutzt
TIP TOP Zustand - nix dran aber alles drin :-D - incl. Regenmütze
Rucksack hat alle Möglichen Features incl. Trinksack Fach etc
das schönste dabei ist da dieser Rucksach das super Tagegestellt hat und man nicht wie ein Irrer darunter schwitzt !!!
Preis: VB 49,-€ + 4,90€ Versand per DHL
post-1579-0-46813300-1374075754_thumb.jp
post-1579-0-75137400-1374075814_thumb.jp
post-1579-0-17765100-1374075864_thumb.jp
post-1579-0-60192800-1374075881_thumb.jp
post-1579-0-09337000-1374075897_thumb.jp
post-1579-0-77498700-1374075913_thumb.jp
post-1579-0-02176900-1374075932_thumb.jp
  • 11 Monate später...
    • Also, die beiden Luftfilter sind original T5. Allerdings beide aufgebohrt. Insofern brauchst da nix hin und her tauschen, macht keinen Sinn. Dass die lange Leerlaufeinstellschraube den Luftfilter festhält, ist nur bei T5 so und ebenfalls völlig normal. Da brauchst nix tauschen.  Vorgehen: Nimm das Lüfterrad runter und schau dir die Zündung an, wo steht die? Gerne hier mal Bild zeigen. Dann Vergaserwanne runter.....was ist da drunter? Auch Pampe oder ne funktionierende Dichtung? Hauptdüse beim neuen Vergaser mal gegen die 112er tauschen. Bzw....da die Luftfilter gebohrt sind, würde ich da gleich mal ne 115-118 probieren.  Zieh mal die Wanne mit der Unterseite gleichmäßig über ne Glasplatte mit Sandpapier wie es @Dirk Digglergesagt hat.....gleichmäßiger Schliff oder völlig verzogen? Dann mal frische Dichtungen überall rein und nochmal mit 16 Nm fest ziehen. Lässt sich der Gasschieber bei 16NM angezogenem Vergaser noch leicht ziehen und schnappt alleine wieder vollständig zu? (Sollte ja aber beim neuen Vergaser so gehen). Und dann noch wie oben auch schon angesprochen mal den Kopf runter nehmen und schauen ob da alles dicht ist...auch gerne mal Bilder.....Den Kopf dann mit 14 Nm anziehen, mehr nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es aus dem Benzinschlauch ordentlich raus sprudelt, wenn der Hebel auf Offen steht?
    • die hatten den gleichen Spitznamen wie die ersten Porsche Turbo.....     WITWENMACHER !   Rita
    • der Tüv stellt ein "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis" aus mit dem + Eigentumsnachweis dann auf der Zulassungsstelle vorsprechen.....die erteilen dann die Betriebserlaubnis   Rita
    • für eine Ciao aus Italien kannst Du keine ABE bekommen !!   die ist übrigens KEIN Mofa ! (Mofa 25 km/h gabs dort nicht) sondern ein Kleinkraftrad bis 45 km/h (teils auch nur 40km/h)   eine Zweitschrift" der ABE wird nur für Fahrzeuge ausgestellt, die neu in D verkauft wurden....   also bleibt nur die 21er Abnahme beim Tüv   wo biste daheim ?   Rita
