Hallo zusammen,
ich habe mir einen 102-er Pinasco (KH) Motor zusammengebaut.
Perepherie:
Ex PK 50 XL2
- Pinasco Alu 102-Zylinder nach angehängter Portmap bearbeitet (hier aus dem Forum)
- SHBC 20L (ÜS & Einlass am Gehäuse angepasst)
- ETS-Banane (angepasst)
- 3.0 oder 2.88 Übersetzt
- 3-Scheiben-Kulu mit Worb-Federn
- abgedrehtes LüRa
Das Setup läuft ansich echt nett. Es zieht beide Übersetzungen, wobei die 3.0 doch spriziger ist. Allerdings dreht die Kist nicht über 6500 upm raus. D.h. ich komme eigentlich fast immer im 4. zügig auf 80 km/h (GPS) aber keinen Strich höher!!! :sly:
Deshalb meine Frage an euch: Sollte der Pinaso in diesem Umfeld nicht etwas höher drehen??
Ich habe leider die Steuerzeiten gerade nicht parat, aber ich erinnere mich, dass die ÜS ca 1 mm verdeckt bleiben bei UT. -> hat schonmal jmd. diesen Zylinder höher gelegt? Sprich kann man ihn dann noch bei niedrigeren upm und der 3.0 fahren?
Ich hätte auch noch einen PM40-Klon i.d. Garage... :-)
post-39041-0-06611900-1344175057_thumb.j
    • Weil der Tacho eh sau wenig km drauf hat -> hol dir nen Repro. Hab einen 120km/h aus Indien für ein paar Euro und der funktioniert problemlos. Tachowellen hätte ich 2 gebrauchte abzugeben falls interesse besteht.
    • wenn du den falschen Kopf für deinen Zylinder (vermutlich der Stelvio Kopf?) verwendest, kann keine Kurbelwelle was dafür. Der Crono ist direkt als Zylinder verschraubt und der Kopf dann mit 8 Schrauben. Manchmal sitzt das Problem einfach vor dem Roller...
    • Ich muss mich wegen einer Neuanschaffung von einer meiner beiden TX'n trennen. In beiden ist ein Malossi 210Sport mit SI, LHW, CNC CR Kupplung und Polini Box verbaut.   Der Drehschieber von der Roten wurde vom Teutrinen neu gemacht. Der Drehschieber von der Weißen ist original und top.   Beide Fahrzeug sind in sehr guten Zustand und angemeldet. Die Rote hat zusätzlich eine vollhydraulische Scheibenbremse verbaut.   Zylinder, Auspuff und Stoßdämpfer sind in beiden Fahrzeugen eingetragen. Bei der Roten ist die Scheibenbremse noch mit eingetragen.     Die Weiße kostet 4600€ VHB Die Rote kostet 5100€ VHB Die Roller gehören nur mir. Standort: Burgebrach in Franken / Bayern.     Bei ernsthaften Interesse ist eine Probefahrt möglich.   Bitte keine was ist letzter Preis anfragen. Kommen, reden, verhandeln, kaufen und dann gibt's noch ein, zwei, drei Bier dazu. Ich benötige keine Kamele, Frauen oder anderen abgebrochene Projekte. Bezahlung nur per PayPal Freunde, Bar oder per Überweisung. „Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rücknahme." „Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft."
    • Jessas, auf dem Bild sieht es nach nem Adapter, der einen von außen zu montierenden Tacho von innen montierbar macht.  Das möchte ich sehen, wie das im Lenker verbaut aussieht! 60er Instrument im 70er Loch...   Sry... hilft die wegen der Welle auch nicht wirklich weiter
    • Ay, Du hast aber auch immer Sachen, gute Reise Euch Marcel
