Blinkerspiegel
Hallo, ich habe vor, an meine HP4 ein Paar Blinkerspiegel zu montieren und dachte mir ob ich da nicht ein netter Blickfang für die Rennleitung wäre? Ist das erlaubt wenn ich Blinkerspiegel mit Prüfzeichen an meine Stadtschlampe montiere? Hat vlt. jemand das schon gemacht und hat vlt. Bilder davon?
MFG
Wenn ich was nicht weiß, dann benutz ich meistens einfach mal google. Ich finde das ziemlich abartig ehrlich gesagt. Tendenziell würde ich aber denken, man darf das. Aber warum, verdammte Axt?
weil es eben mal was anderes ist und man nuss ja nicht immer so rumfahren wie alle andere. ob du es abartig findest ist mir sowas von......
was zur Hölle sind Blinkerspiegel ?
das sgat doch wohl schon das wort!!!!
Bearbeitet von weedmaster
und was machst Du mit den originalen Blinkern??
Bei dem Gedanken an das Ergebnis läuft es mir schon kalt den Rücken runter.....
die lasse ich natürlich dran und in funktion. wenn du blinkerspiegel ans auto machst, machst du ja die orginalblinker auch nicht raus :-)
gibts noch mehr überflüssige fragen?
Ausser denen die du stellst eigentlich keine..
so blubber wie du gibst überall...... armes kind
Ey, bleib mal ruhig bitte :sneaky:, weedmaster, oder ist das Gras so schlecht? Aus den Forenregeln:
Bleibe bitte höflich
Bevor du einen Beitrag absendest lese ihn bitte sorgfältig durch. Oftmals liest sich ein Beitrag aus einer Reaktion heraus geschrieben negativer als er eigentlich gemeint ist. überlege dir auch, ob du so eine Antwort haben möchtest oder ob man den Text missverstehen könnte. Dies ist vor allem bei ironisch gemeinten Inhalten sehr leicht möglich. Vorsicht mit vermeintlichem Humor, Ironie und Sarkasmus. Lasse dich nie zu verbalen Ausbrüchen hinreissen.
Bearbeitet von thisnotes4u
Netiquette
wenn man die auf seinen 3er golf gti schraubt ersetzten die aber auch die seitlichen blinker oder fügen sie hinzu, falls noch nicht vorhanden. ob man mit je zwei blinkern pro seite an einem ende am krad unterwegs sein darf kann ich mir aber nicht vorstellen. auch wenn ich hier nichts gegenteiliges finden konnte. bins aber auch nur überflogen. probleme sehe ich dann, ausser der optik, mit dem blinkrelais. frequenz und so bei geänderter last.
probleme sehe ich dann, ..., mit dem blinkrelais. frequenz und so bei geänderter last.
Naja, wenn die Leuchtmittel kombiniert die gleiche Leistung haben geht das schon. Sonst halt lastunabhängig. Hab ich auch am Roller.
Bearbeitet von dare
dann werf ich doch mal die ece r6 ein.
und die dinger heißen eher spiegelblinker als blinkerspiegel.
bei der ece r6 handelt sich es um scheinwerfer und nicht um blinker !!!!!! man kann sie blinkerspiegel oder auch spiegelblinger nennen, das ist völlig egal.
Bitte beim Thema bleiben und die Netiquette wenigstens einigermaßen wahren!
@dare: in Beitrag #9 hab ich das weedmaster schon nahegelegt. Bei der nächsten beleidigenden Äußerung kassiert er eine Sperre...
das wird nicht wieder vorkommen..... zu viel wacken abbekommen :thumbsup:
dann wiederrum müsste man die leistung der originalen blinker ändern. das ist dann sicher nicht zulässig. es ging ja darum die originalen in funktion zu belassen. wenn man diese allerdings stilllegt kann man auch mit lastwiderständen arbeiten. hat denn die hp4 ne batterie? lastunabhänige relais mit wechselspannung kenn ich jetzt nicht.
ich dachte, die hp4 hat ne batterie an bord gehabt. hatte aber noch nie eine - kann also gut daneben liegen.
dito...
hab auch ein lastunabhäniges in meiner smallframe aber natürlich mit bat. ohne geht eben meines wissens nicht.
    • Ich habe eine Lambretta LIS 125 mit SKR Motor Umbau vom Blechgewitter.   British Racing Green (BMW Mini) Tank und Toolbox in weiß PX Tuning Scheibenbremse mit Anti Dive 172 Malossi 25er PHBL Eigenbau Auspuff mit JL Enddämpfer Verschiedenste Reifen Eingetragen: 3.50-10, 100/80-10, 120/70-10, 130/70-10 Elektro Starter     Alles eingetragen, Blinker nicht ausgetragen. Sind auch keine dran. Hat in 13 Jahren nie gestört. Da DC sollte der Umbau relativ easy gehen. Strom am Scheinwerfer nehmen, Schalter, DC Blinkrelais und LED Blinker.   Was kann man für solch einen speziellen Umbau aufrufen?   Habe gerade keine besseren Bilder:
    • Nur die besten Wünsche auch auch von mir! Alles Gute! 🍀👍
    • wenn Du ein LED Leuchtmittel in den Originalscheinwerfer baust, dann nutzt Du ja den normalen Reflektor. Damit geht das Licht auch an den gedachten Stellen durch die Streuscheibe. Damit hat der Prüfer die Möglichkeit das auch ohne Prüfzeichen und mit dieser „vergleichbare Wirkung gegeben“ Regelung zu akzeptieren. Ich würde mal davon ausgehen wenn Du nicht nen extremen Korintenkacker am Start hast sollte das wegen des deutliche besseren Lichtes in der Regel so gehen auch wenn es bei extrem strenger Auslegung nicht OK ist.   Ein Projektor Scheinwerfer bestimmt die Lichtverteilung ja schon an der Linse und hat deshalb eine klare Wetterschutzscheibe davor, die keine Streuscheibe ist. Wenn du da jetzt ne Streuscheibe in den Weg machst, ist es mit Zulassung halt vorbei.
