Welches Vespamodell ist Eurer Meinung nach das Passende für einen 2meter Menschen mit 120 KG?
Bin früher PK gefahren, das sah mehr aus wie Affe auf Schleifstein!
Von daher auch nur Largeframe interessant! Dachte selber an PX oder T5, sollte es aber größere âltere Modelle gibt, weiss ich nicht??
Was fahren denn die "Großen" von Euch so?
Schöne Grüsse von hier oben.
Da hast du dir schon die richtigen Gedanken gemacht, die alten Modelle bieten weniger Platz, oder tiefere Lenker. Bei der T5 sitz du aufgrund von Sitzbank und Fußmatten ein wenig höher als auf der PX, die Sitzbank ist auch länger
wir hatten die tage auch so ein gardemaß in der werkstatt und ihn mal auf verschiedenen modellen probesitzen lassen.
V50, VBA, PX, T5, PK, Rally, Sprint.
V50 und VBA waren untragbar, optisch, wie anatomisch. am ehesten wäre es gegangen, wenn er die knie über die lenkerende gelegt hätte. außerdem sah es echt eher nach origami als nach fahrposition aus.
PK ging halbwegs. mit sitzposition in der mitte der doppelsitzbank - die knie waren aber immernoch leicht im weg.
Rally/Sprint ähnlich. breitbeinig und weit hinten sitzend gings - über bequem kann man auch streiten.
am besten war er auf T5 und PX aufgehoben (wobei eine dropbar-PX wieder eine verschlimmerung darstellte). da konnte er sich bequem hinsetzen, die knie blieben unterhalb der griffe und er musste nicht ganz hinten sitzen auf der sitzbank :-)
aber ausprobieren würde ich das immer selber.
b
Als Alternative zur T5 gibt es dieselbe Karosserie auch mit dem 200er Motor (GS200 aus Österreich, Dänemark, TX200 aus Spanien). Die Viatka aus RUS soll auch recht groß sein. Ansonsten gibt es noch die Automatenroller GTS, GTV.
Hannes
Auf einer T5 sitzt es sich sehr gemütlich. :thumbsup:
Flo, wenn ich jetzt mal auf deiner T5 fahren darf kann ich berichten, wie es sich mit 2,05m so drauf sitzt. 120 Kilo schaff ich aber leider nicht.
Bin aber auch lange V50 gefahren, geht schon. :satisfied:
edit: T5 fährt sich sehr bequem mit 2m
Bearbeitet von monello
ich hab doch öfters 2M Lackeln bei mir im Shop.
Da ist eine PX auch schon fast zu klein.
Weil ich oben Viatka gelesen habe:
Die paßt aber wiederum ganz gut von den Proportionen.
Die Technik gehört halt modernisiert, aber wenn wer 2 Meter ist und einen Roller aus den 50ern/60ern mit den Rundungen sucht könnte durchaus mit einer Viatka glücklich werden.
ron
Ich lieg auch bei 130kg + Klamotten auf 195cm und fahre Special. V50 geht aber nicht, da der Lenker tiefer liegt und Mann Schwierigkeiten beim einlenken bekommt - aber V50 Special ist wirklich ok.
btw fahre ich auch mit Sozius auf der V50 - aber meine Frau wiegt auch nur 55kg :-D
@TS: 24626 ist ja nicht sooo weit von RD entfernt, kannst gerne vorbei kommen und auf Special und PX probesitzen...
Bearbeitet von SonSait
komisch, ich fahr auf meiner V50 am liebsten....aber da sieht man mal wie die Geschmäcker unterschiedlich sind
Bei 1,94m und 105kg tangiert mich das nur periphär, wie das von der Seite aussehen tut. Mich interessiert der Blick nach vorn.
Habe allerdings gerade eine LF-Sitzbank in Arbeit, wo das alte Innenleben durch ein durchgehendes Schaumstoff-Sandwich ersetzt wird, damit die Cojones nicht an den Mittelfedern schleifen.
    • Das andere Digramm wird doch sicherlich Malossi Sport ein oder? Also dann ist das schon ein sehr starkes Ergebnis!
    • Lies es. Vielleicht verstehst du es ja dann.
    • Chatgpt erklärt: Es war einmal ein kleiner, fröhlicher Federring, der immer sehr stolz darauf war, eine Schraube festzuhalten. "Ich bin der beste Freund der Schraube!", dachte der Federring immer. Wenn eine Schraube locker wurde, dann sprang der Federring um die Schraube und sorgte dafür, dass sie fest blieb. So war er sehr nützlich und jeder mochte ihn!   Doch eines Tages kam ein kluger Ingenieur und sagte: „Weißt du, Federring, du bist zwar sehr fleißig, aber du kannst nicht mehr allein die Schraube festhalten. Es gibt jetzt bessere Helfer!“ Der Federring war erstaunt und fragte: „Wie meinst du das?“   Der Ingenieur erklärte: „Du kannst bei vielen Schrauben nicht mehr richtig arbeiten, weil du einfach nicht genug hältst. Du kannst nicht verhindern, dass sich die Schraube mit der Zeit trotzdem lockert. Es gibt jetzt andere Helfer, wie spezielle Riegel oder Kunststoffscheiben, die viel besser dafür sorgen, dass die Schraube immer richtig fest bleibt.“   Der Federring nickte traurig, aber auch ein wenig stolz. „Ich habe mein Bestes gegeben! Aber es ist okay, wenn andere jetzt helfen. Ich habe immer noch meinen Platz und meinen Wert, auch wenn ich nicht mehr der wichtigste Helfer bin!“   Und so wurde der Federring nicht mehr als „Schraubensicherung“ benutzt, sondern war nun ein kleiner, liebenswerter Helfer, der manchmal noch gebraucht wurde, aber nicht mehr die ganze Arbeit allein machen musste.
