was geht denn jetzt ab?
FrAGEn WiR in DoCk ÄnFacH  :plemplem:
MiR hAt Er GeScHrIeBeN dAsS eR eIn ArScHlOcH iSt.
.... NaJa, HaBs IhM vIeLlEiChT aUcH sChOn A bIsSeRl VoRgEsAgT .....
:uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
es geht weiter, neuestes mitglied: L.R.S.C.-Hater    :plemplem:
kann man da nicht ueber die ip adresse was rausfinden?
Doch kann man!!!!!! :-(
Und wenns nur ein Provider ist loggt man sich mal kurz auf den Server und schaut nach der Telefonnummer.
Mit der Telefonnummer ist es dann kein Problem mehr die Adresse rauszubekommen!!!!
Oder man routet dann mit der Telefonnummer auf den Rechner und macht den Rechner platt!!!
Hehe!!!! :-D
Lohnt doch die Aufregung nicht. Ich denke mal, daß der Michi die Accounts der Junx einfach sperrt und gut.
Die Kirche mal bitte im Dorf lassen...wegen so einem Firlefanz illegal tätig werden? Doch sicher nicht...
Is nicht alles so illegal!!!
In manchen Fällen wirds sehr schnell legal. Außerdem man kennt doch den einen Admin dort oder hier.... :-D
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
