Servus, ich hab mir ein Boxer Mopped gekauft, und weiß eigentlich überhaupt nichts über dieses Ding.
Mein Problem ist, das sich beim antreten über die Pedale der Kolben sich nicht hin und her bewegt, wenn ich aber die linke Verkleidung abmontiere und an dem Riemen drehe bewegt sich der Kolben.
Ist die Verbindung von Pedale zu Kolben kaputt?
Kann mir jemand Tipps geben, was defekt ist.
Laut Vorbesitzer lief das Mopped einwandfrei nachdem er einen neuen Auspuff und Zylinder eingebaut hat, nach ca 30 km ging es dann aus, und nun steht es bei mir rum.
Danke schon mal im voraus
Unter der rechten Verkleidung sollte eine Kette sein. Wenn du die Pedale bewegst, treibt diese Kette das Hinterrad und das darin befindliche Getriebe an. Von dort wird dann die Kraft über die Kupplung auf den Riemen und von dort auf die Kurbelwelle übertragen.
Also, wenn ich die Pedale trete bewegt sich das Hinterrad, aber nicht der Riemen!
Irgendwie fehlt die Verbindung zwischen Kette und Riemen
Entweder ist dann die Kupplung oder das Getriebe kaputt, oder gibts noch andere Möglichkeiten?
Bearbeitet von froger79
Ist der Riemen auf Spannung oder rutscht er durch? Hast du die Moped- oder Mofaversion? Mofa hat eine Fliehkraftkupplung auf der Kurbelwelle und auf der Getriebeingangswelle nur eine Riemenscheibe. Moped hingegen hat einen Variator auf der Kurbelwelle und die Kupplung auf der Getriebeeingangswelle. Vielleicht sind auch die Starterbeläge der Kupplung runter.
Ich denke ist die Mopped Version, es sind laut Besitzer 65 oder 70 ccm verbaut, ich hab die Papiere leider noch nicht bekommen, und es ist ein Tacho im Licht verbaut, wenn das was hilft!
Gibts irgendwo Lektüren zum durchlesen im Netz, ich möchte mich da ein bischen einlesen, denn wie gesagt ich hab mit diesen Dingern gar keine Erfahrung.
An der Hinterradnarbe ist links ein Hebelchen. Betätigt man dieses, sollte der schwarze Knopf an der Narbe rauskommen. Jetzt hast Du wieder die Kraftübertragung von Kette zu Riemen aktiviert. Schwarzen Knopf wieder reindrücken -> Fahrradbetrieb!
Grüße Frank
Muss man da nicht vielleicht einen Hebel am Lenker oder die Kupplung ziehen? So musste ich zumindest meine Zündapp starten.
Außerdem kann man bei der Ciao oder Bravo doch hinten einen Knopf in die Narbe drücken, sodass das Mofa sozusagen als Fahrrad bewegt werden kann, ohne Motor also. Wie es bei der Boxer ist, weiß ich nicht genau.
gute Nachricht: es war der Fahrradbetrieb drin, schlechte es ist immer noch keine Kraftübertragung vom Reifen zum Riemen da trotz umschalten des Hebelchen an der Narbe!
Es bewegt sich nur dieses Runde Gehäuse links der Narbe ab und zu mit, wo der Riemen drauf sitzt, was immer das auch ist, dann Kracht es aber ordentlich und es blockiert ab und zu der HInterreifen?
Aber der Riemen selber bewegt sich durch treten noch nicht.
Ich muss immer noch lachen, wegen dem Fahrradbetrieb unbd ich davon nichts wusste! :-D
wenns kracht greift grad die fliehkraftkupplung und versucht den motor anzukurbeln.
entweder du bist zu schwach, der riemen rutscht oder der motor is fest :)
hat das ding keinen deko ?
Ich hab noch nie versucht sie so richtig anzutreten, hab bisher nur die Hand hergenommen, vielleicht liegts da dran.
Motor ist nicht fest, denn wenn ich am Keilriemen ziehe, bewegt sich der Kolben sauber hin und her.
Ich versuch das morgen mal auf der Straße...
Aber noch eine Frage, kurze Gebrauchsanweisung fürs starten:
- Diesen kleinen Hebel links am Lenker ziehen, choke rein Benzinhahn auf, und lostreten bis die Karre läuft, und dann den kleinen Hebel loslassen?
