da es hier nicht nur um die HHP geht, (zumindest bei mir definitiv nicht mehr!) nochmal:
gibts nun eine vespatronic/parmakit/polinitronic alternative in form eines addons oder integriert in eine CDI die folgendes kann bzw hat:
- kein modifizieren der bestehenden vespa pk/px 12v zündung, die nicht einfachst rückgängig machbar ist!
- bei 0 u/min oder standgas bis ca 2000u/min eine gering vorzündung hat (zb von 16° vOT aufsteigend)
- das maximale plateu, worauf man ja blitzt (also zb 24° vOT) dann von ca 2000 bis ca 5000u/min hält
- danach bei hoher drehzahl auf einen konstanten wert der um 7-8° weniger als das maximale plateau hat verstellt.
mir wär aktuell nix bekannt, oder hab ich was übersehen?
Eigentlich erfüllt die Mytronic das doch ganz gut. OK, ist irgendwie nie lieferbar, aber Du hast die doch. Ich fahre die z.B. mit der Onser Kurve auf Polini Alu (hoffentlich lesen den Frevel hier jetzt nicht zu viele aus der Lamperzen Fraktion...) und das funzt eigentlihc ziemlich gut.
Ich wurde gebeten hier mal Vergleichskurven einzustellen:
T5 mit Malossi, PM24evo, 28er PWK. Einmal mit Agusto (24°@2000rpm) und einmal ohne (18° fix)
Ach ja... ist ein Agusto 7000
Bearbeitet von Peterle
  • Like 4
Welche Augusto? 6000/7000/8000?
Editierung gesehen: :thumbsup:
Bearbeitet von Brosi
Wie erklärt Ihr Euch die deutliche Mehrleistung im oberen Drehzahlbereich? Eigentlich sollte da der Zündzeitpunkt doch gleich sein.
(Ich habe da so meine Theorie, würde da aber ganz gerne auch mal andere Meinungen zu haben)
Wahrscheinlich zT, weil die Angaben mit "verstellt 6° bis 6000/7000/8000" nicht ganz präzise sind und die teilweise weiter (sowohl bzgl Zündwinkel als auch Drehzahl) verstellt.
Wenn die Verstellung hier in diesem Fall bei 8000 U/min noch nicht vollständig erfolgt ist, erfüllte sie aber ihren Zweck nicht, denn das ist ja eigentlich eine Drehzahl, bei der ich persönlich z.B. schon gerne die reduzierte Vorzündung hätte.
Ich meine eher, dass die 7000er evtl zwar bei 7000 6° verstellt, also von 24° auf 18° ist aber dann weiter verstellt und bei 8000° zb auf 16° ist.
das glaub ich auch.
aber wieso denn mehr leistung?
Muschi :-D
Das kommt mit dem Alter
Jetzt noch mal konkret zu der Kurve. Normalerweise sollte bei 8.000 U/min doch sowohl mit als auch ohne Augusto (wenn denn korrekt eingestellt) der gleiche Zündzeitpunkt vorliegen. In diesem Fall haben wir jedoch 16 statt 14 PS, da finde ich schon recht viel (sind so ca. 15% Mehrleistung). Wie kommt das zustande?
Müsste ich mal fragen wieviel der Kerl schon gefahren ist... Ist ein T5-Motor in einer VNA... also nix DZM
Könnte ich aber irgendwann mal mit meinem optischen DZM prüfen
Den müsste man nur ran halten (muss ja nicht verbaut sein)
Wenn ich meine habe werd ich das mal ca. messen was da so an Verstellung ist.
Bearbeitet von Patricks
erkläre doch mal bitte deine Theorie... danke
Gerne, um das mal in Peterle's Worten auszudrücken, denke ich, daß der Vergaser muschimäßig eingestellt ist
plausibel..
hab das grad am Alltagsgerät.. an der Ampel weg rotz sich das ding nach hundert metern frei und geht dann wie sau.. am Prüfstand geht nix weil durch die kleine Masse der Rolle der Vergaser immer noch die Fettn mit zieht bis er am Drehzahlmaximum angekommen ist..
mehr vorzündung kann da schon abhilfe schaffen..
die mehrleistung empfinde ich auch als zu hoch.
peterle, wurda da alles eingedüst?
also vorher tutti und nacher auch alles tutti eingestellt?
wenn man die prozentuale leistungssteigerung mal auf einen 30ps motor umrechnet, erspar ich mir ab jetzt das bearbeiten einiger komponenten und schnall einfach so ne augusto dahin.
Wenn die Augusto so verstellen würde, wie laut Herstellerangaben wäre das so. Ich bezweifele das aber stark. Ich vermute, das bei 8000 ohne Agusto 18° anliegen und mit Agusto weniger als 18° weil sie eben nicht bei 7000 aufhört zu verstellen.
Da muss ich ein Veto einlegen... Jede Änderung am Vergaser (mit und auch ohne Agusto) brachte leider nur schlechtere Ergebnisse mit sich.
Der Bestzustand ohne Agusto wird oben angezeigt. Direkt danach wurde das Agusto drangeschraubt und die Zündung eingestellt. Anschließend erfolgten drei Läufe mit der Bedüsung die halt vorher ohne Agusto drin war. Der Mittelwert davon ist dann auch oben im Diagramm.
HD-Wechsel und Nadel-Wechsel bzw. höher und tiefer setzen ließen die Kurve leider immer schlechter werden.
Auf meinem ersten RB20-Motor war ein ähnliches Ergebnis zu verzeichen (1,3PS Mehrleistung und konstant mehr Leistung über das ganze Band). Da ich aber ans Bett gefesselt bin komme ich leider nicht dazu die Kurven aus der Werkstatt zu holen...
wäre auch eine möglichkeit.
wenn vor dem verbau die zündung nicht auf volle leistung eingestellt wurde, könnte sich die krasse leistungssteigerung durch die augusto darstellen.
interessant wäre zu wissen, welcher zündzeitpunkt bei peak und nach peak mit der augusto vorhanden ist.
danach mal ohne augusto auf die gleiche gradzahl blitzen und ich könnte wetten, das die mehrleistung abnimmt.
Auch das hatten wir getestet... Wir haben von 16° bis 20° fix alles durchprobiert. Das Ergebnis war von 18-20° gleich. Deswegen habe ich dann wieder auf 18° geblitzt!
    • Bestens angekommen, vielen Dank.    Wenn es jetzt noch mit den passenden  Schrauben klappen würde wäre das sehr geil.
    • Moin und guten Start ins neue Jahr. Kurze Frage: Die Tachos für die GT tragen das Hexagon-Logo und die für die 160er das alte Piaggio-Logo? Weiß das jemand?
    • Servus,   ich habe im Zuge des Support-Stopps von Win10 auf 11 ein Update gemacht, obwohl der Rechner dafür (laut MS) nicht fähig gewesen wäre. Gibt ja genügend Anleitungen im Web. Das sollte aber nicht das Problem sein   Zu meinem Problem   Nach dem alles installiert war, Rechner hochfährt kommt nach kurzer Zeit ein blue-Screen mit folgendem Fehler:   WDF_Violation   Google spuckt da wohl was raus (Fehler bei irgend einem Treiber/Hardware) und auch Fehlerbehebungen dazu.  Allerdings komme ich nicht in diese Menüs/Einstellungen rein (weil eben kurz nach dem hochfahren abstürzt) um Faktoren zu ändern. Abgesicherter Modus ist möglich, da läuft das Ding auch ohne Absturz. In diesem abgesicherten Modus kann ich aber so keine Programme o.ä. deinstalliern (schaffe ich zumindest nicht). Hab meinen Tastaturtreiber in Verdacht (Bootcamp Treiber um eine Mac-Tastatur am Win Rechner zu betreiben) Habe dazu einige Einträge gefunden, das Apple wohl noch keine Bootcamp Treiber dafür aktuell bereit stellt.   Gibt es dazu ein Workaround um das irgendwie in Griff zu bekommen.   Google spuckt eben nur Lösungen wo ich aktiv (wenn normal gebootet wurde) das eingrenzen kann.   Danke euch
    • Moin und frohes Neues  Ist es sinnvoll, den Vergaserraum mit Dämmschutzmatten auszukleiden?
