Aufgepasst : Schulanfänger in Schleswig-Holstein !
Ein nicht unerhebliches "Obacht" verdienen in diesem Zusammenhang auch Kurzpimmelträgerautowagen, neudeutsch SUV, die mit Muttis besetzt sind, um den hoffnungsvollen Nachwuchs zur 1,2km entfernten Bildungsstätte zu befördern. Warnhinweise sind seltsame Großköpfe vom noch nicht vollendetem Styling mit Lockenwicklern auf dem Fahrersitz und aus der Fahrertür heraushängende Bademantelzipfel.
Gegen 11.00 Uhr nimmt das Gefährdungspotential noch einmal erheblich zu, wenn selbige familienmanagende Privattaxeusen sich vom Proseccoschlürfen nach Hause tasten.
Aber wenigstens die Zwerge, die in diesen Kisten sitzen, sind von deren Gefährdungspotential geschützt.
Ca. 2 Monate nach Schulbeginn ändert sich die Gefährdungslage noch einmal: Die um 11.00 Uhr bleibt unverändert, aber die zum Schulbeginn ändert sich in vollautistisch auf den die letzten Meter zur Bildungseinrichtung selbständig gehenden Zwergennachwuchs blickend umherirrende Miuttertiere und/oder Muttertiere auf Fahrrädern, die durch schwankende Fahrweise auffallen, wenn sie den Nachwuchs in einem Anfall von Sportwahnsinn im Kindersitz/Fahrradanhänger befördern. Zum Prosecco gehts dann aber wieder mit dem SUV (siehe Gefährdungslage 11.00 Uhr).
2 Jahre später begegnet man diesen Erscheinungen nur noch mit relativ geringem Gefährdungspotential als Stockenten/Waldvertikutiererinnen im örtlichen Stadtpark. Den SUV (mittlerweile verbeult) fährt jetzt Papis Neue und das Muttertier strafft sich für die Ü30-Party.
Olli
  • Like 3
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
