Hol dir den vom Jockey, hab noch keinen besseren gesehen, kriegst auch gleich den Schaltplan mit sämtlichen Optionen dazu!!!
Kann ich nur empfehlen!!!
Hab selbst schon 3 verbaut und hatte nie Geschiss damit!!! Hab mir auch immer gleich nen Schalter mit dazugenommen, da gibts
dann da auch keinen Stress mim anschliessen!!!
Bearbeitet von Sebi1111
dass der vom stoffi gut sein soll hab ich auch schon vernommen, woher dieser kommt (ev jockey) weiß ich leider nicht.
selber bauen und keine quetscher (blau, rot, etc) aus dem baumarkt verwenden. wer hier schön mit unisolierten kabelschuhen arbeitet, macht ne topp arbeit.
grüße
post-4398-0-46585000-1344540901_thumb.jp
habe vor 3-4 Jahren mal einen bei Stoffi fuer SF gekauft, da meinte er auch, die waeren vom jockey.
Hab den mittlerweile auch verbaut, machte einen guten Eindruck und funzte auf Anhieb. :thumbsup:
Jemand Erfahrung mit dem "Premium" Teil vom PIS?
Bearbeitet von polinist
Ich muss leider sagen, dass ich sicher keinen Kabelbaum mehr fertig kaufe...
Vor 2 Jahren für die GL meiner Freundin gekauft (50€) und dann sind Abblend-Fernlicht nicht mehr gegangen. Kabel schien gebrochen, abgerissen.
Beim Herausziehen stellte sich heraus, dass zwei Endteile (Schwarz-Weiß) ca 15cm lang waren, aber der Mittelteil (grau-Weiß) einfach mit den beiden Endstücken an den Litzen zusammengedreht wurde!!!!! :repuke:
Wer macht bitte sowas?!?!
Ja hab meinen auch vom Rollerladen...gleich den Schalter mitgenommen nach der Anleitung angesteckt und hat sofort alles funktioniert unjd funktioniert (anders wie bei anderen) nach nem jahr immer noch gut!...
Lg ikearoller
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine muchtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
    • Phb... Bleibt auch, weil jetzt alles so eingetragen.. Ist alles nicht "schlimm", wenn ich weiss, dass andere das auch so haben... Dann bin ich wohl fertig mit dem Ding! Das macht wirklich Laune und funktioniert bisher wirklich sehr gut. Das lässt sich hier wunderbar im Alltag einsetzen...
