Servus Leute,
ich hab ein Problem mit meiner V50. Bin grad dabei diese zu restaurieren und habe einen größeren (75ccm) Satz eingebaut, einen Membranansaugstutzen und einen 19er Vergaser. Er lief die ersten 10Km nach Einstellung gut nur am Anzug hings immer..
Jetzt mein Problem: im Stand läuft er echt super aber sobald ich gas geben will hört es sich an als würde er absaufen, und hat keine Leistung bzw kommt net.
Kann mir bitte jmd helfen.
Bearbeitet von V_fifty
@Hell Ja der Vergaser ist neu und unter dem verdacht das ich gedacht hab die düse sei zu hab ich diese gesäubert. bzgl ausgehn hab ich nicht getestet da ich immer vorher
wieder vom gas gegangen bin.
@hedgebang: Die HD ist jetzt bei "82" (war zuvor bei "76") und die ND ist die alte drin geblieben.
Danke für eure Tipps, meine Vespa läuft jetzt wieder. hat aber keine Leistung, kann das sein das meine HD zu groß ist? iwie hört es sich nämlich an als würde er beim Gasgeben zuwenig sprit bekommen bzw iwie zuviel luft ziehen.. was meint Ihr?
Was hast du denn jetzt für eine Bedüsung drin und welchen Luftfilter? Wenn die zu wenig Sprit bekommt, ist die HD zu klein. Was passiert, wenn du den Choke ziehst?
@subway: Also HD ist jetzt "78" und ND ist jetzt eine "48" drin, wenn ich den choke zieh geht sie aus..
@thisnotes4u: Kolben ist richtig rum drin..
Hat jmd vllt auch nen 19 Vergaser auf seiner Fuffy und hat nen vergleich von der Bedüsung her?
